1级书上内容疑惑,跪求高手解释
 火.. [复制链接]
smallfishtj 发表于 2012-8-22 22:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1级计量师考试用书下册P352中最后一行,谁能举例说明,解释以此段话的含义。具体内容如下:
      若计量标准在使用中采用标称值或示值,则计量标准的稳定性应小于计量标准的最大允许误差的绝对值,若计量标准需加修正值使用,则计量标准的稳定性应当小于修正值的扩展不确定度(U,k=2或U95)
      怎么叫在使用中采用标称值或示值,怎么叫加修正值使用,计量标准的最大允许误差是怎么回事,修正值的扩展不确定度又是怎么回事?哪位同行能举例解释说明吗?
xuxiaosusie 发表于 2012-8-31 17:50:45 | 显示全部楼层
个人理解计量标准指整个系统,包括标准器及配套设备
回复 支持 1 反对 0
daxtz 发表于 2012-8-23 15:51:43 | 显示全部楼层
怎么叫在使用中采用标称值或示值,——如实物量具-砝码 它就是用标称值,如200g砝码放到天平上,天平应显示200g。如指示仪表或数字仪表,在测量中的指示值,就是示值,如电压表在电路中测量电压是5V。
怎么叫加修正值使用,——修正值的使用一般用于高精度测量,如标准砝码,标称值是200g,修正值是0.0005g,该砝码放在精度比较高的天平上,天平的指示值应是199.9995g(只是举个例子)。
计量标准的最大允许误差是怎么回事,——按“级”定的计量仪表,一般用引用误差不评定。如压力表,量程:(0-10)MPa,精度0.4级,它的最大允许误差是(10-0)*0.4%=0.04MPa
修正值的扩展不确定度又是怎么回事?——修正值也是测量得到的,因此对修正值也要进行不确定度评定。
qtyve 发表于 2012-8-23 16:58:32 | 显示全部楼层
请问修正值的扩展不确定度与修正值引入的不确定度是一样的吗
zhanghui6540 发表于 2012-8-23 17:19:53 | 显示全部楼层
一样的意思
zhanghui6540 发表于 2012-8-23 17:20:10 | 显示全部楼层
一样的意思
 楼主| smallfishtj 发表于 2012-8-23 18:51:02 | 显示全部楼层
谢谢2楼的细心解答,本人受益匪浅!都是高手在民间啊!哈哈!
jence 发表于 2012-8-24 17:06:28 | 显示全部楼层
主要是说在使用实物量具的时候应该注意什么
赵盼CCIC 发表于 2012-8-27 07:53:27 | 显示全部楼层
好好看看JJF1001-2011,里面解释全有
mym20 发表于 2012-8-27 09:15:35 | 显示全部楼层
回复 2# daxtz
   计量标准的最大允许误差和计量标准器的最大允许误差一样么?
都成 发表于 2012-8-28 11:39:51 | 显示全部楼层
有时一样,有时不一样,通常前者大于后者,但是如果计量标准构成简单,就是一台计量标准器,此时两者相等。
badzhanglei 发表于 2012-9-10 00:11:21 | 显示全部楼层
我说下,计量标准(指的是你建立的计量标准)论等实用,即意味着你是使用其修正值,
论级实用即你实用其标称值
对应,,等时你要小于计量标准在改点的不确定度(即在该点计量标准含所有设备引入的不确定度)
论级别实用只要满足小于你规定计量标准的级别的最大允许误差即可。
1033实施指南上有详细解释
GMT+8, 2026-4-7 03:58
