[数据] 相关系数为-1时,标准不确定度该怎能样合成?
刘彦刚 发表于 2012-8-23 04:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
当不确定度的各个分量正强相关时(即相关系数r=+1),我们都知道此时不确定度的各个分量应代数相加,即线性合成。当不确定度的各个分量负强相关时(即相关系数r=-1),不确定度的各个分量应怎能样合成呢?
路云 发表于 2012-8-23 07:02:12 | 显示全部楼层
根据合成标准不确定度的公式推导,合成标准不确定度应该是各分量的代数差,即各分量间存在负线性关系,但这种现象极为少见,几乎遇不上。
jiangjx 发表于 2012-8-23 18:18:49 | 显示全部楼层
不可能都是负强相关,例如三个随机变量X1,X2,X3,若X1和X2是负强相关,r(X1,X2)=-1,X1和X3也是负强相关,r(X1,X3)=-1,那么X2和X3是正相关。因为X1和X2变化方向相反,X1和X3变化方向相反,则X2和X3变化方向就相同,是正相关。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2012-8-24 04:16:28 | 显示全部楼层
谢谢路云和jiangjx 的指教!我从纯数据处理思考过该问题:我认真想了一下如果是两个输入量的话,当r=-1时,可以是两标准不确定度之差,三个或三个以上的输入量的话就很难办了!我是利用(a-b-c)的完全平方去验算的,而(a-b)的完全平方,中间是-2ab,所以此时只要r=-1就可以合成不确定度两标准不确定度之差的绝对值.
robbenwu 发表于 2019-5-30 17:29:38 | 显示全部楼层
各位老师,本人想问一下,如果有两个输入量,相关系数为1,而灵敏系数分别为+1和-1,那么合成不确定度是否为代数差?谢谢!
王夔 发表于 2019-6-3 15:03:51 | 显示全部楼层
合成不确定度应为代数差的绝对值(模)
qdlx 发表于 2020-5-25 15:51:19 | 显示全部楼层
新入行好好学习
史锦顺 发表于 2020-5-30 07:46:28 | 显示全部楼层
       误差量的极其重要性质是“误差量的绝对性和上限性”。
       由误差元合成误差范围,或由几项小误差范围合成大的误差范围,只有两种处理方式:“绝对和”与“方和根”。
       对误差量的处理,“取绝对值之差”(或“差的绝对值”),在测量计量界,不论任何实际情况下,都是不允许的,都是严重的错误。
       所谓相关性的问题,随机误差是“不相关的”,可按“方和根”处理,是不必讲究“相关性”的。对系统误差,计算相关系数的“皮尔森”公式不成立(其值恒为零)。客观上,没必要也不可能测量得到系统误差间的相关系数。(不确定度体系靠假设,假设却不求证,是反科学的。)
        处理二量之和,“和”的误差范围是二系统误差绝对值之和;处理二量之差,“差”的误差范围也必须是二系统误差绝对值之“和”,而不能取“差”。处理二量的乘积,“积”的相对误差范围是二量相对误差之“和”;而处理二量之商,“商”的相对误差范围也必须是二量相对误差之“和”,而不是二相对误差之“差”。
        在1980版的《数学手册》中,上述计算是讲得很清楚的。推行不确定度以来,逻辑错误、计算错误、操作错误,层出不穷。最让人痛心的,是许多聪明人也糊涂起来。不确定度体系误事、害人!
xqbljc 发表于 2020-5-30 09:59:34 | 显示全部楼层
        没有"代数差"这个术语,对此,不应该自创!
规矩湾锦苑 发表于 2020-6-2 01:54:50 | 显示全部楼层
各位老师,本人想问一下,如果有两个输入量,相关系数为1,而灵敏系数分别为+1和-1,那么合成不确定度是否 ...
  问:如果有两个输入量,相关系数为1,而灵敏系数分别为+1和-1,那么合成不确定度是否为代数差?
  答:在评估每个输入量给输出量引入的标准不确定度分量时,单位输入量的不确定度能给输出量带来多少不确定度分量,就是对该输入量求导得到的该输入量“灵敏系数”。因为不确定度,包括扩展不确定度和标准不确定度都没有正负号(恒为正),因此求导过程得到的灵敏系数的正负号毫无价值,灵敏系数-1直接写为1,按标准不确定度的正常合成方法合成即可,而不能“代数差”。另外的确没有“代数差”这个术语,只有“代数和”,“代数和”就是各数带着自己的正负号求和,正数与负数的“代数和”其实是两个数的绝对值相减,最好不要使用术语“代数差”。
规矩湾锦苑 发表于 2020-6-2 03:00:25 | 显示全部楼层
  问:标准不确定度各个分量正强相关时(即相关系数r=+1),应代数相加,即线性合成。负强相关时(即相关系数r=-1),不确定度的各个分量应怎样合成呢?
  答:首先,不确定度相关的关系是指“两个”分量之间的关系,不是“各”分量之间的关系。如果是三个以上分量,在合成时就应该考虑是否存在“两两相关”的问题。例如三个分量ABC,应分别考虑AB,AC,BC各自是否相关,分别考虑三个协方差是否存在。
  第二,相关系数不是灵敏系数,每个输入量都有一个灵敏系数,灵敏系数应该与该输入量的标准不确定度相乘,才能得到该输入量给输出量引入的标准不确定度分量。但相关系数不属于输入量个体,而属于两个输入量共有的相互关系,单个输入量不存在相关系数,不能与某个输入量的标准不确定度分量相乘,只能用于求这两个输入量的协方差。同时要注意,灵敏系数恒为正,正负号对其毫无价值,相关系数的正负号则意义重大,必带有正负号。
  第三,不确定度恒为正。若两个分量正强相关(即相关系数r=+1),这两个分量合成时,应该是两者求和(建议不要使用术语“代数和”,因为不存在负的不确定度)。若两个分量负强相关(相关系数r=-1),这两个分量合成时,就是“相减”的关系(也不要使用“代数差”的术语),但因为两个分量及合成标准不确定度都恒为正,所以两个强负相关的不确定度分量合成,一定是大分量减小分量。
wy0971 发表于 2020-6-4 10:45:30 | 显示全部楼层
学习了,思路豁然开朗。
wjq6421 发表于 2023-3-15 21:51:25 | 显示全部楼层
看了上面很多老师的帖子,我觉得楼主的问题中应该加一个限定条件“某两个分量负强相关”,不确定的各个分量应该怎样合成
pirlor 发表于 2023-3-20 12:24:14 | 显示全部楼层
相关系数理论上存在值为-1或1的情,例如当Y=a*X+b,a>0,r(X,Y)=1
如果我们有两组测量数据,用GUM中的近似公式去求r值,可能得不到-1或1,所以像Z=Y-X的模型,它的不确定度不会为0。
由于没有实际数据,以上仅为推测
wangyiyong7703 发表于 2023-3-20 14:55:28 | 显示全部楼层
       由误差元合成误差范围,或由几项小误 ...
现在不是连误差按随机和系统这样分类都觉得不妥,更何况其它呢。
wangyiyong7703 发表于 2023-3-20 14:58:28 | 显示全部楼层
本人认为这个是理解的问题,本来两个随机变量相关系数如果为1或负1的极端情况下,要先作代数处理。合并成一个变量。然后是后来不确定度评定的问题。这个是做事的先后问题。
wangyiyong7703 发表于 2023-3-20 15:00:33 | 显示全部楼层
wjq6421 发表于 2023-3-23 18:30:57 | 显示全部楼层
理解的越来越充分了,感谢计量论坛的知识
535419377 发表于 2023-5-9 09:50:57 | 显示全部楼层
  问:标准不确定度各个分量正强相关时(即相关系数r=+1),应代数相加,即线性合成。负强相关时(即相关 ...
这个能理解但是到具体题目就会迷惑,比如这个 提.jpg ,不确定度直接给出了数值,并且没有交代灵敏度等,难道就是直接第一问的加变减再开根号吗?
174681285 发表于 2023-5-18 08:29:21 | 显示全部楼层
看到这么早的帖子,大家都还在研究,学习了
lxq201314 发表于 2023-5-20 08:59:56 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下,受教了
GMT+8, 2026-4-6 07:33
