[质量] 各位老师帮个忙,关于JJG539-97中除皮称量测试的一些疑惑
yuanxiemin 发表于 2012-8-24 17:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,JJG539-97中讲了做除皮称量测试。
问题1:“至少应对2个不同的皮重量进行除皮称量测试”,2个皮重量具体指那2个?具体操作步骤麻烦说下,小弟拜读!!
问题2:置零装置准确度和除皮装置的准确度指的是将(比如电子秤)置零键或除皮键按过后测试零点误差吗?
yukqin 发表于 2012-8-26 07:50:01 | 显示全部楼层
2个皮重没指定,可以你自己选择,只要在皮重范围内均可。
带零点跟踪装置的电子秤,开机后如果不显示零按置零。
 楼主| yuanxiemin 发表于 2012-8-27 12:27:17 | 显示全部楼层
回复 2# yukqin
    请问“皮重范围”在哪里有说明或规定吗?
yukqin 发表于 2012-8-27 18:52:53 | 显示全部楼层
一般第一个值应不小于秤的最小秤量(Min),不大于第一个最大允许误差改变点。第二个可以选取第一个最大允许误差改变点与第二个最大允许误差改变点之间的一个皮重值,使秤的净重秤量范围仍能保有两个分段误差限。
xvshaoyong 发表于 2012-8-28 16:26:40 | 显示全部楼层
一般第一个值应不小于秤的最小秤量(Min),不大于第一个最大允许误差改变点,放上砝码按置零键,显示零以后按正常检定步骤进行检定就可以了,使秤的净重秤量+皮重=最大称量。第二个可以选取第一个最大允许误差改变点与第二个最大允许误差改变点之间的一个皮重值放上砝码按置零键,显示零以后按正常检定步骤进行检定就可以了,,使秤的净重秤量+皮重=最大称量。
xccys2004 发表于 2012-10-8 16:26:43 | 显示全部楼层
皮重选择 注意尽量维持误差带的范围尽可能得大 不要按置零键 范围不同的
mxjcs 发表于 2012-10-20 21:54:56 | 显示全部楼层
第一个皮重可以选取不小于该称的min,不大于500E之间,第二个可以选取500E和2000E之间.
GMT+8, 2026-4-7 07:25
