[水表] 原因何在,串联的三只水表误差特别大?
guij 发表于 2012-8-25 14:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:大家好!现在我把DN200的超声波水表和一只DN200的机械水表及一只DN150的机械水表串联,经过一晚测得的数据分别是495\559\403(机械的水表是新买的并且检过两次均为合格的)。控制的阀门行程也全打开了,请教各位老师原因何在?
zzzhang 发表于 2012-8-26 09:46:48 | 显示全部楼层
串联之间有多长的直管段
 楼主| guij 发表于 2012-8-27 12:24:02 | 显示全部楼层
楼上的老师:你好!DN200的超声波和DN200的机械水表之间的直管段是1米多,DN150的机械水表与DN200的机械水表相距有几百米吧。从进水顺序来说是先过超声波再过机械的。同一根管路误差这么大太难理解了(测试过管路无泄露),质监局水表检定站的专家到了现场也无法确定是什么原因。
程立彬 发表于 2012-8-29 15:20:56 | 显示全部楼层
建议如下
1.超声水表对水流状态有要求,保证前直,或者加整流器,不要有变径。
2.超声后直如果有可能,再加长,可能影响,不确定
3.检查流量是否稳定,流速是否太小或太大
4.检查超声水表的内壁是否太脏
希望有所帮助。暂时只能想到这么多
程立彬 发表于 2012-8-29 15:23:50 | 显示全部楼层
还有,检查磁场干扰
程立彬 发表于 2012-8-29 15:27:50 | 显示全部楼层
还有水质,有说法要求有杂质,如果净化水可能有问题
 楼主| guij 发表于 2012-8-30 14:33:48 | 显示全部楼层
非常感谢!超声波前有至少2米以上的直管段,超声波后有1米多(近2米)的直管段后是过滤器和阀门和DN200机械式的水表,水表后0.8米处是管头了后几百米处是DN150的机械水表(此表因管路深埋地下,为抄表做成了门拱形,前直和后直都只有零点几米,前直按装有一个阀门)。今天质监局的领导来看了下只说了有可能是直管段不够引起,哪只表是正确的他们也无法说清。
 楼主| guij 发表于 2012-8-30 16:35:33 | 显示全部楼层
各位老师:大家好!我想买个外夹便携式超声波流量计来审核这三只表,不知道精度能否达到,还想问下精度高的外夹便携式超声波流量计大概需要多少钱才能买到?
slowblue 发表于 2019-3-6 10:23:24 | 显示全部楼层
排除管道漏水的可能性再谈计量。
首先看DN200机械表和DN150机械表串联,一般来说安装什么口径的水表要看管径的,很有可能是流量已经达到了DN150水表的最大流量了,最大流量一般只能短时间内有效计量,你开一晚上肯定已经超时了,水表有计量不准确或者甚至损坏的可能。所以403这个数首先要怀疑其准确性的。
然后再看DN200超声波水表和DN200机械表串联,由于超声波水表计量的条件要比机械表安装条件、流量流速、流体性质的各种要求更苛刻一些,所以一般倾向于认为新首检的机械表计量的数据更准确一些,也可以考虑通过便携式超声波流量计也跟踪计量一下,看看更符合495和559里的哪个数。
水表计量始终有个准确度的问题,技术上做不到100%准确,这也就是为什么要法定计量,用法律法规的形式确定下来一个计量标准给大家执行。
如果要非常非常精确的话,估计你以后得控制温度的情况下,按照容器计量买水了,那就太不方便了。。。囧rz
GMT+8, 2026-4-5 16:02
