请教下列选择题答案
夏日凉风 发表于 2012-8-26 16:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.6有一块接线板,其标注额定电压和电流容量时,下列表示(BCD
)是正确的。
A、180~240V,5~10A ;B、180V~240V,5A~10A ;C、(180~240)V,(5~10)A ;D、(180~240)伏[特],(5~10)安[培]
2.7测量控制体系由下列(DC
)部分组成。
A、测量仪器的校准控制;B、测量设备的计量确认;C、测量结果的分析校准;D、测量过程实施的控制 E、测量过程的变异评价
2.8以下有关测量控制体系的表述中正确的有(      )。
A、测量控制体系,是指为实现测量过程的连续控制和计量确认所需的一组相关的或相互作用的要素;B、测量控制体系的目标,在于控制由测量设备和测量过程产生的不正确的测量结果及其影响;C、为保证测量控制体系满足规定的计量要求,所有测量设备都须经过计量确认,而且测量过程应受控;D、测量控制体系采用的方法不仅是测量设备的分析/控制,还包括应用统计技术对测量过程的变异做出评价E.测量控制体系由两部分组成:测量设备的计量确认和测量过程实施的控制
2.2、指示式测量仪器按其给出示值的形式,可分为(
)三种。
A.图画式;B.模拟式;C.显示式;D.记录式;E.数字式
2.2下列关于计量标准的稳定性描述中,(
)是正确的。
A、若计量标准在使用中采用标称值或示值,则稳定性应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值 B、若计量标准需要加修正值使用,则稳定性应当小于计量标准修正值的合成标准不确定度 C、经常在用的计量标准,可不必进行稳定性考核 D、新建计量标准一般应当经过半年以上的稳定性考核,证明其所复现的量值稳
lishengchun 发表于 2012-8-27 16:31:23 | 显示全部楼层
2.2、指示式测量仪器按其给出示值的形式,可分为(ABE )三种
lishengchun 发表于 2012-8-27 16:32:21 | 显示全部楼层
2.2下列关于计量标准的稳定性描述中,(AD )是正确的。
雨蝶 发表于 2012-8-27 17:40:11 | 显示全部楼层
)是正确的。
2.7测量控制体系由下列(DC
)部分组成。
A、测量仪器的校准控制;B、测量设备的计量确认;C、测量结果的分析校准;D、测量过程实施的控制 ;E、测量过程的变异评价
2.8以下有关测量控制体系的表述中正确的有(    ABCE  )。
2.2、指示式测量仪器按其给出示值的形式,可分为(BDE
)三种。
)是正确的。
雨蝶 发表于 2012-8-27 17:40:34 | 显示全部楼层
2.2下列关于计量标准的稳定性描述中,(ACD )是正确的。
lishengchun 发表于 2012-8-27 20:33:09 | 显示全部楼层
回复 5# 雨蝶
    这道题C明显不对
emzls 发表于 2012-8-27 22:09:38 | 显示全部楼层
回复 3# lishengchun
    这道题B为什么不对?
lishengchun 发表于 2012-8-27 22:28:48 | 显示全部楼层
回复 7# emzls
    B答案合成标准不确定度应该换成扩展不确定度才正确
zzzhang 发表于 2012-8-28 15:42:47 | 显示全部楼层
回复 7# emzls
    若计量标准需要加修正值使用,则稳定性应当小于计量标准修正值的扩展不确定度
zhanghui6540 发表于 2012-8-28 17:22:50 | 显示全部楼层
0··50ml符合规定吗? 书上认为对
lixinwu 发表于 2012-8-28 17:35:52 | 显示全部楼层
我认为:2.6有一块接线板,其标注额定电压和电流容量时,下列表示(BC)是正确的。
2.7测量控制体系由下列(BDE)部分组成。
2.8以下有关测量控制体系的表述中正确的有(ABCD E     )。
2.2、指示式测量仪器按其给出示值的形式,可分为(ABE )三种。
雾里看花 发表于 2012-8-28 20:02:07 | 显示全部楼层
2.22.2下列关于计量标准的稳定性描述中,(AD )是正确的。
C答案是不对的
黄智慧 发表于 2012-8-29 07:54:43 | 显示全部楼层
2.7测量控制体系由下列(BD
)部分组成。
小小平头 发表于 2012-8-29 09:02:58 | 显示全部楼层
支持13楼
经常在用的计量标准,可不必进行稳定性考核对吗?我感觉不对,但去年一级计量师书上说对
qtyve 发表于 2012-8-29 16:34:47 | 显示全部楼层
)是正确的。
2.7测量控制体系由下列(BD
)部分组成。
qtyve 发表于 2012-8-29 16:35:41 | 显示全部楼层
2.2、指示式测量仪器按其给出示值的形式,可分为( ABE
)三种。
qtyve 发表于 2012-8-29 16:36:17 | 显示全部楼层
2.2下列关于计量标准的稳定性描述中,( AD
)是正确的。
yjx2007 发表于 2012-8-29 16:37:14 | 显示全部楼层
经常在用的计量标准,可不必进行稳定性考核,不对。去年的一级计量书有一些错误,今年的第二版改了一些,可以和今年的书对一下。
b7e3 发表于 2012-8-29 23:59:15 | 显示全部楼层
请问测量控制体系的内容在书上哪个部分有?
lixinwu 发表于 2012-8-30 10:14:25 | 显示全部楼层
拜读了!
   经常在用计量标准应当进行稳定性考核与期间核查;在GB/T19022-2003标准中,测量管理(控制)体系由设计的测量过程控制、测量设备的计量确认和必要的支持过程构成,好象没有强调应用统计技术对测量过程的变异进行评价。
qtyve 发表于 2012-8-30 15:02:55 | 显示全部楼层
测量控制体系,是指为实现测量过程的连续控制和计量确认所需的一组相关的或相互作用的要素。
  有效的测量控制体系,可以保证测量设备和测量过程始终满足其预期的要求,从而保证测量结果的准确性。测量控制体系的目标,在于控制由测量设备和测量过程产生的不正确的测量结果及其影响。测量控制体系采用的方法不仅是测量设备的校准/检定,还包括应用统计技术对测量过程的变异做出评价。
  为保证测量控制体系满足规定的计量要求,所有测量设备都须经过计量确认,而且测量过程应受控。因此,测量控制体系由两部分组成:(1)测量设备的计量确认;(2)测量过程实施的控制。
GMT+8, 2026-4-7 03:58
