[压力/真空] 关于普通压力表示值估读的疑问?
一人计量室 发表于 2012-8-28 08:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下的评定是从论坛下的,我有个疑问,4MPa 1.6级的压力表最小分度值是0.1MPa ,规程中讲的是应按分度值的1/5估读。为何下面有1.01的示值,合理吗?
普通压力表测量不确定度评定
1、测量方法:通过升压和降压两个环节,将被测点压力表在各个检定点与标准压力表比较,逐点读取被检压力表示值,此时被检压力表指示值与标准压力表指示值之差为被检压力表示值误差。
     被测对象:4MPa1.6级工业用压力表。
测量标准:YS60
0.05
级活塞式压力计
6MPa
0.4
级标准压力表。
2
、数学模型:δ=PP
          式中:P——被检压力表在被测点上的示值。
P
——标准压力表指示压力值。
3、输入量的标准不确定度评定:
3.1输入量的标准不确定度UP)的评定:
     输入量P的标准不确定度的来源主要是被检压力表的测量不重复性,可通过连续测量得到测量列,采用A类方法评定,对一块04MPa1.6级压力表在1.0MPa检测点做12次重复测量所得数据如表1所示:
1测量列
次数123456789101112
实测值(MPa1.021.011.021.021.011.011.011.021.011.011.021.01
tigerliu 发表于 2012-8-28 10:55:58 | 显示全部楼层
不应该有0.01,都应该是0.02的倍数
zzzhang 发表于 2012-8-28 15:31:39 | 显示全部楼层
这是个很纠结的问题,1/10,1/5都是估读,我觉得规程也是太死板了,如果你眼力好估读到1/10有什么不好吗?我理解规程规定是最低也要估读到1/5.再说了,可以使用反校准的方法,对准被检表,读取标准表的读数,是不是就可以到1/10了?目前数字压力表越来越多,估读的问题我觉得不是问题。
dbhlong 发表于 2012-8-30 07:29:59 | 显示全部楼层
个人理解:按规程是1/5读数,也就是说,普通压力表用这个读数方法足以满足其精度要求。楼主说的分度值为0.1MPa的压力表例子读数应是0.02,0.04,0.06。。。,通过计算后就不一定了。
zyh21261017 发表于 2021-6-16 11:27:19 | 显示全部楼层
压力表检定规程上有说明,最小分度值的1/5估读
GMT+8, 2026-4-6 09:42
