[地方动态] 重庆市质监系统全力确保高温天气电梯运行安全
兑水 发表于 2012-8-28 09:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月的重庆,烈日当头、酷暑难耐,室外温度高达40摄氏度以上,不少人喜欢躲在空调房里享受清凉。但在高楼林立的城市里的某一个角落里,却有一群人不畏高温,不知疲倦地忙碌着。8月16日,重庆市质监局特检中心电梯检测人员就开始对江北区部分小区电梯进行定期检查,确保高温天气电梯运行安全。
重庆市质监局特检中心一位专家介绍,室外气温增高,电梯运行压力也会增大,国家有关标准要求电梯机房温度必须控制在40摄氏度以下。如果超过40摄氏度,电梯就会自动停止运行。怎样保证机房温度达标?维保单位和物业管理单位一定要经常进行检查,机房必须通风或者安装空调,确保温度不超标。
此外,天气炎热,有市民怕热会在电梯里用矿泉水洗手、往脸上手臂上扑水。下雨后,雨伞的水也会滴洒在里面。这些水很容易使电梯电路产生故障。一些瓜壳扔在电梯内,也容易卡进电梯井,影响电梯正常运行。有时人们为赶时间乘坐电梯,会在电梯关门时将手或脚伸去阻挡。殊不知,电梯关门的瞬间产生的压力很大,一不小心就会对身体造成较大伤害。且长期这样,电梯门的正常开关有可能被损坏。此外,电梯里也不宜蹦跳、打闹。
据了解,目前重庆市主城区共有5万多台电(扶)梯,每台电(扶)梯每年都要进行一次定期检验。重庆市质监局特检中心共有23个检验小组,共计60余名专业检验人员。每个小组每个月要检验150多台电梯,平均每天检验5台,每台基本耗时近两个小时。
记者了解到,为确保城市电梯使用安全,8月6日,重庆市质监局出台《电梯企业应急救援规范》规定,电梯发生困人事故时,电梯企业接到应急救援有效信息后,应组织应急救援人员迅速赶到现场进行救援,主城区抵达现场时间不超过30分钟,其他地区一般不超过1小时。
在此次电梯安全检验中,检测员会先测量门框宽度,看和规定参数相比是否有变化,检测电梯各个外观是否正常。然后会调节各个楼层按钮,乘坐电梯到楼顶机房,在乘坐中感受电梯的平稳度、速度、灯光和电梯门灵活等。到了机房,通过线路检测电梯运行的相关数据情况,重点检查检测限速器等各种设备是否正常运行,机房环境是否良好。最后,还要再对每一层楼的电梯门及电梯井底部的安全保护装置进行检测。
同时,检测员将会对被检测的电梯情况进行详细纪录。被检测的电梯如果合格,将会根据检测报告,由特检中心发放新的电梯检测合格证。如果电梯检测不合格,质监部门将会根据检测报告,发布整改通知。直到整改合格后才会重新给予电梯检测合格证。
虽然机房温度已经控制在40摄氏度以下,检测员每检测一部电梯,就将要在一栋近30层的高楼上上下下连续工作两小时,就像是“蒸桑拿”。检测人员表示,虽然很累,但工作做得越仔细,市民乘坐电梯时也就越有安全感,与这个相比,流汗不算什么。“为了安全,我们不怕蒸桑拿。”
重庆市质监局一位负责人告诉记者,目前该局正在开展全市的电梯定期检验,针对机房温度过高的情况,检验人员都会建议电梯使用单位,增强原有通风设备的通风效能,保证机房室温达到规定要求。另外,该局针对重庆特殊的天气情况,还要求电梯维保使用单位每天加强对曳引机、变频器及其他电气元件在高温下的老化及失效的重点巡查,并做好记录。
GMT+8, 2026-4-7 01:43
