计量比对中参考值及数据处理方法
zhanghui6540 发表于 2012-8-28 15:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
老版一级下册P397 参考值的来源(3)中有一句话:为避免第j个实验室的测量结果与参考值相关,在计算加权算术平均值时应剔除。这种情况是怎么出现的?
badzhanglei 发表于 2012-9-10 00:17:55 | 显示全部楼层
你发原题上来。我看看
一般剔除的是 ,,你的参考值的来源和J实验室的测量相关
即,他们可能由同一台计量标准检定,即其上级标准为同一个。
发提上来,我看
xuyafeng 发表于 2013-1-29 09:23:27 | 显示全部楼层
你发原题上来。我看看
发提上来,我看
秦时明月 发表于 2013-2-3 11:06:29 | 显示全部楼层
我以为,如果包括主导实验室在内的所有实验室计量标准准确度等级都一样。那么传递标准的参考值是通过各实验室算数或加权算数平均值得到的。特别对于后者,主导实验室在确定每个参加实验室的En值时,应该去掉那个参加实验室自己的值,也就是少选一个,这样是为了剔除那个参加实验室的测量结果对参考值的影响。也就是说,对不同的实验室,参考值都是不固定的,有n个之多。
GMT+8, 2026-4-7 03:58
