[热电偶/热电阻/膨胀] 工业热电阻校准装置建标
轶想天开 发表于 2012-8-28 16:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
已有标准器,恒温槽,二次仪表,现打算将它们连起来,配上自己编的校准程序做成一套工业热电阻校准装置,请问各位大虾,能不能对这样的装置进行建标?在论坛上逛了好久,发现大家都是买现成的校准检定装置和标准器,然后做建标,急求大虾们的帮助,鄙人刚接触这方面,菜鸟一枚,不胜感激~
ssooss 发表于 2012-8-28 21:21:01 | 显示全部楼层
只要你的标准器符合规程要求,和软件能达到要求。就可以建标,无所谓现成的设备和自己组装。
ssooss 发表于 2012-8-28 21:21:48 | 显示全部楼层
把你设备的清单嗮嗮
hljgfjl 发表于 2012-8-28 21:45:39 | 显示全部楼层
你的主标准器和配套设备能够满足检定规程的要求,且所编写软件能够通过验证是可以建标的。
 楼主| 轶想天开 发表于 2012-8-29 13:03:00 | 显示全部楼层
回复 3# ssooss
热源用福禄克7321,二次仪表用福禄克1560,另外就是标准铂电阻了
 楼主| 轶想天开 发表于 2012-8-29 13:05:34 | 显示全部楼层
回复 4# hljgfjl
非常感谢~
liuyuji 发表于 2012-8-29 13:44:29 | 显示全部楼层
主要设备都已经有了,可以建标,工作铂电阻有计量检定规程,建标的话建检定装置(或标准装置)。1560得配标准铂电阻的模块,和工作用铂电阻的模块。另外得配一个水三相点瓶。
 楼主| 轶想天开 发表于 2012-8-29 13:49:34 | 显示全部楼层
回复 7# liuyuji
水三相装置也有了,在建标还需要CNAS过一下吗?
 楼主| 轶想天开 发表于 2012-8-29 13:50:35 | 显示全部楼层
回复 4# hljgfjl
想问这位大神,建标除了要申请书,技术报告,还学要什么文件?
小丽 发表于 2012-8-29 13:51:53 | 显示全部楼层
就仅有这些设备吗,那你怎样来实现读数呢,还有检三线制铂电阻时,引线电阻能消除吗?
 楼主| 轶想天开 发表于 2012-8-29 14:15:53 | 显示全部楼层
回复 10# 小丽 上面是主要设备,读数已经集成在软件里,包括不确定度分析以及校准证书打印等
小丽 发表于 2012-8-30 08:04:08 | 显示全部楼层
你是用校验仪替代数字表实现读数功能,通过软件生成在表格里,可以实现,但精度不够,误差相对大一些。但建标应该没有问题。
 楼主| 轶想天开 发表于 2012-8-30 09:52:49 | 显示全部楼层
回复 12# 小丽
谢谢您,因为我是委派去计量院实习做这个建标,对建标也是第一次做,具体流程是怎么样一个情况您能和我讲讲吗?谢谢了
小丽 发表于 2012-8-30 11:42:20 | 显示全部楼层
你可以参考《JJF1033-2008计量标准考核规范》
归雪化水 发表于 2012-8-31 16:40:25 | 显示全部楼层
只要你自己编的仪器符合检规或者能把建标的老师说通,就可以
liuyuji 发表于 2012-9-1 09:48:23 | 显示全部楼层
回复 8# 轶想天开
   建标和CNAS是两个不同的概念,一般来说要想过CNAS得先建标(不绝对是这样的)。如果只对内开展检定/校准那不用过CNAS了,如果要对外开展检定/校准最好过CNAS。
 楼主| 轶想天开 发表于 2012-9-3 10:06:41 | 显示全部楼层
回复 15# 归雪化水
谢谢您
 楼主| 轶想天开 发表于 2012-9-3 10:07:25 | 显示全部楼层
回复 16# liuyuji
学到知识了,谢谢您
GMT+8, 2026-4-6 11:09
