[质量体系与标准] 为什么上海计量院只对风速计作校准,不作检定?
徐景 发表于 2006-12-15 10:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年上海计量院提供风速计的检定报告,有校准公式。现在只有校准报告了,只有对应各标准值的测定值。怎么办?
上帝 发表于 2006-12-15 12:29:34 | 显示全部楼层
叫他们给你换证书喽:o
巫婆 发表于 2006-12-15 12:53:21 | 显示全部楼层
原帖由 徐景 于 2006-12-15 10:19 发表
   既然有校准公式,又怎会是检定报告呢?疑问?:$
changjing 发表于 2006-12-15 15:07:23 | 显示全部楼层
阿,上帝啊,我评完分以后界面回不来,就返回,然后再来一遍,结果分就评重复了,:D 1972好运气啊
jackywqq 发表于 2006-12-16 23:49:53 | 显示全部楼层
回复 #4 lzl_1972 的帖子
有这种明文规定吗?参照检定规程要出检定证书/参照校准规范要出校准报告?
我看到校准证书上校准的数据都是参照JJG的
scshwy 发表于 2007-1-25 17:01:48 | 显示全部楼层
不是说依据JJG就必须出检定证书,但依据JJG以外的原则上是不能出具检定证书的.
依据JJG,还要看他使用的测量设备,实验室的环境条件等是否符合该JJG的要求,甚至是被测仪器是否有适应的JJG,如果没有,而只是参照某JJG的部分内容做的测试,那么也不应该出具检定证书.
依据JJF的出校准证书.
依据GB的可以出校准证书,也可以出具检测报告,根据具体情况而定.
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1 我很赞同
storm79 发表于 2007-1-25 20:23:59 | 显示全部楼层
不一定依据JJG就必须出检定报告,还需要被检仪器的使用环境。现国家提倡的是不影响计量准确性的基础上的自主溯源
蔡江涛 发表于 2007-1-26 13:51:40 | 显示全部楼层
原帖由 changjing 于 2006-12-15 15:07 发表
啥时候给我也评上3次,,;P ;P
ksana 发表于 2007-1-27 21:50:23 | 显示全部楼层
应该是依据jjg标准并该计量检测单位已经对该项目建标了的才可以出检定证书
其他都是校准报告。
merman 发表于 2007-1-30 07:50:05 | 显示全部楼层
上海计量院曾经和我们合作多年,但是现在我们不再和他们合作了,因为他们很少给检定证书,他们常常说可以但是给的数据都不行,他们现在不是看检定规程或者校准规范,而是能不给检定证书就不给检定证书,因为检定是有法制性的,为了风险最小化和利益最大化他们现在都给校准证书或者测试报告!
顺便说一句我们单位曾经送了两台DPI615便携式压力效验仪附带三个传感器去检定,由于是禁油表所以我们要求禁油,他们当时同意了,但是取回的时候发现出具的是校准证书,并且整台仪器和传感器里面都是油,于是我要求用超声波清洗,但是再次取回的时候发现里面有四氯化碳的味道,整个费用是13000元!
如果是检定的话收费多少是国家有统一规定的,但是如果是校准或是测试费用就是他们自己定的!这也是其中一个原因吧?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1 说的有道理!
scshwy 发表于 2007-2-1 10:35:58 | 显示全部楼层
现在对于计量院/所来说,为了规避风险,能出校准的就尽量出校准.
      压力效验仪好象没有计量检定规程(国家的没有,不知道有没有部门或地方的),所以出校准应该是正常的.但校准收费是应该与送检方协商确定的,不能说收多少就多少.
      如果是可以进行检定的,你又要求出检定证书的他出了校准证书的话,就是他的错了.可以向行政主管部门投诉的.
jiliangpg 发表于 2007-2-2 08:23:27 | 显示全部楼层
颁发检定证书的情况是:计量单位是国家授权的计量检定机构,且该项目被国家授权进行检定工作,再加上国家有相应的检定规程。才能颁发检定证书。
以上几个条件有一个不满足就只能出具校准证书。
搂主这种情况,以前能出具检定证书,但现在不能了,应该属于该检定机构被取消了该项目的检定授权,或者检定授权到期了。
woshi_tjy 发表于 2007-7-22 15:00:48 | 显示全部楼层
实际上,上海计量院的很多项目既授权了检定,又授权了校准,但是校准的收费贵,一般,他们不给检定证书,只给校准报告。最有意思的是,我们送检的标准器也给校准报告,他们院里的计量标准考评员在计量标准装置考核时对所出的校准报告不认可,叫我们去换检定证书。
chuanzyh 发表于 2007-7-22 19:15:13 | 显示全部楼层
现在各地方的计量院都这样啦,都是尽量蒙客户,能不给检定证书尽量不给,这样他们承担的法律风险就小很多啦。我们送广东计量研究院也是这个情况啦。
zzdulin 发表于 2007-8-4 06:53:47 | 显示全部楼层
回复 #1 徐景 的帖子
同意12楼意见,但是还要看你们需要什么?在填写申请书时一定注意,到时可以到12365投诉。
z320741 发表于 2007-8-4 23:40:13 | 显示全部楼层
有国家检定规程的也可以出校准证书,我觉得如果你想要知道你的仪器设备准不准,误差是多少的话,就要求要校准证书呗,毕竟校准证书是给数据的。
yxaoxiao 发表于 2007-8-6 09:12:32 | 显示全部楼层
回复 #7 jackywqq 的帖子
那时因为校准实验室参考的是检定规程,但是只做示值误差的那一项或几项而已.并没有完全按照检定规程来做,所以他们只能出具校准报告而不是检定证书.
yxaoxiao 发表于 2007-8-6 09:14:32 | 显示全部楼层
回复 #7 jackywqq 的帖子
晴秋望 发表于 2012-2-27 14:05:02 | 显示全部楼层
问题大了,貌似
jsyzwgh 发表于 2012-2-28 07:08:33 | 显示全部楼层
可能没有建标,只是实验室认证
GMT+8, 2026-4-7 09:24
