单选题
 火.. [复制链接]
lishengchun 发表于 2012-8-28 22:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于计量标准的描述不正确的是(     )
A、计量标准必须依法考核合格后才能使用
B、只用于日常测量的计量器具不能称之为计量标准
C、社会公用计量标准是统一本地区量值的依据
D、国家对计量标准实行考核制度,并纳入行政许可的管理范畴
yan126 发表于 2012-8-28 23:23:41 | 显示全部楼层
回复 1# lishengchun
    B
zhanghui6540 发表于 2012-8-29 07:43:57 | 显示全部楼层
书上140页:凡不用于量值传递或溯源而只用于日常测量的计量器具,不管其准确度有多高都不能称为计量标准,只能叫工作计量器具。
  该页还有:国家对计量标准实行考核制度,并纳入行政许可的管理范畴。但是部门和企事业单位的不是最高等级的计量标准是不需要计量行政部门考核的,但是要不要其主管部门还是考核就不知道了。
  所以就选A吧
黄智慧 发表于 2012-8-29 07:49:40 | 显示全部楼层
答案应该是A
罐车站 发表于 2012-8-29 08:03:08 | 显示全部楼层
答案应该是A,用排除错误法看,也是A
b7e3 发表于 2012-8-29 08:24:53 | 显示全部楼层
我也认为是A
tigerliu 发表于 2012-8-29 10:12:06 | 显示全部楼层
我也认为应该选A,但是书上答案选B,头晕啊。。
b7e3 发表于 2012-8-30 00:00:38 | 显示全部楼层
回复 7# tigerliu
    应该是A吧,次级标准不用考核的。
    哪本书上的答案选的B?
tigerliu 发表于 2012-8-31 10:12:04 | 显示全部楼层
回复 8# b7e3
    恩,再找看了一遍,我记错了,答案是A
雨蝶 发表于 2012-8-31 11:02:01 | 显示全部楼层
A是对的呀无可争议
yjx2007 发表于 2012-9-1 13:02:22 | 显示全部楼层
个人觉得答案是A。
zhoujidai 发表于 2012-9-1 14:35:50 | 显示全部楼层
我选C,
如A错,D就有问题,国家对计量标准实行考核制度,当然也就只有考核合格后方能使用了。
“社会公用计量标准是统一本地区量值的依据”我认为说法不正确,社会公用计量标准对本地区的量值进行传递,但计量法也没有说用户必须在当地进行量传,另外,企业依法建立的计量标准不属于社会公用计量标准的范畴,但它可以对企业内部的计量器具进行量传。
个人观点,供讨论~
tangshengmu 发表于 2012-9-1 15:26:38 | 显示全部楼层
应该是A 计量标准不一定要依法考核 企业内部次级非强制标准不一定要依法考核
b7e3 发表于 2012-9-1 15:31:15 | 显示全部楼层
回复 12# zhoujidai
   书上11页,社会公用计量标准是指,经过政府计量行政部门考核、批准,作为统一本地区量值的依据,在社会上实施计量监督具有公正作用的计量标准。   书上138页,计量标准中的社会公用计量标准、部门和企事业单位的最高计量标准以考核的方式进行管理,由各级计量行政部门负责实施;其他计量标准有建立计量标准的单位自主管理。
   所以A错的,部门企事业的次级计量标准是不用考核的。
zhoujidai 发表于 2012-9-1 16:04:35 | 显示全部楼层
回复 13# tangshengmu
    如此分析答案D不就是错的了?
zhoujidai 发表于 2012-9-1 16:09:17 | 显示全部楼层
回复 14# b7e3
    这题出的有问题,如此说来答案D也应该是错的。
benjiming 发表于 2012-9-3 11:38:16 | 显示全部楼层
B是错误的。
Law 发表于 2012-9-3 16:46:51 | 显示全部楼层
B是错误的。日常测量的计量器具属于工作计量器具。
四楼二号房 发表于 2012-9-6 16:06:54 | 显示全部楼层
部门企事业的次级计量标准是不用考核的
GMT+8, 2026-4-7 05:56
