几道有争议的考试题,大家一起讨论下
 火.. [复制链接]
b7e3 发表于 2012-8-29 08:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 企业中的实用计量属于()
A。科学计量   B. 工程计量   C. 法制计量   D. 计量管理
答案:B出处:上册P90 “工业计量也称为工程计量。一般指工业、工程、生产企业中的实用计量。”
2. 我国法定计量单位的主体是()
A. SI基本   B. SI导出   C. SI   D. 非SI
3. 额定电流为15A的电能表,其输入电流不得超过(  )A
A. 20   B. 18  C.15  D. 10
4. 测量不确定度是对测量结果()的定量表征
A. 误差   B.  修正范围   C.  真值   D. 质量
5. 测量仪器的经济性是指该仪器的成本,它包括()
A. 基本成本   B. 安装成本   C.  制造成本   D. 运行成本   E. 维护成本
6.  约定真值可以通过()途径获得
A. 校准  B.检定  C. 更高准确度等级的测量仪器 D. 主观认为  E. 多次测量
7. 测量控制体系由下列()部分组成。 (多选)
A. 测量仪器的校准控制   B. 测量设备的计量确认    C. 测量结果的分析校准  D. 测量过程实施的控制   E. 测量过程的变异评价
8. 测量仪器的计量特性是指其影响测量结果的一些明显特征, 其中包括测量()(多选)
A. 范围、偏移   B. 重复性、稳定性  C. 分辨力、鉴别力   D. 示指误差  E.准确度
9. 测量过程的特征主要包括()(多选)
A. 最大允许误差   B. 测量不确定度  C. 稳定性、重复性、再现性  D. 示指误差  E. 准确度
因为这几道题有争议,所以请大家给出答案的同时,尽量给出理由或者出处,谢谢。
朱九公 发表于 2012-8-29 08:36:17 | 显示全部楼层
直接给答案,没时间研究。
125834930@qq.co 发表于 2012-8-29 09:08:29 | 显示全部楼层
3  个是18,因为: 电机的最大工作电流是电机可以长时间工作的工作电流,一般可以达到额定电流的1.2倍左右
2. 我国法定计量单位的主体是()
A. SI基本
 楼主| b7e3 发表于 2012-8-29 09:51:37 | 显示全部楼层
回复 3# jiangys
   请问为何主体是SI基本而不是SI?
老马识途 发表于 2012-8-29 10:56:18 | 显示全部楼层
我国法定计量单位的主体应该是SI
 楼主| b7e3 发表于 2012-8-29 22:18:51 | 显示全部楼层
回复 3# jiangys
   请问第5题的答案可有出处?
青岛李忠 发表于 2012-8-30 14:09:40 | 显示全部楼层
一楼说的对,应该将答案给出来,然后大家一起讨论
老马识途 发表于 2012-8-30 14:44:09 | 显示全部楼层
测量仪器的经济性是指该仪器的成本,它包括基本成本、安装成本及维护成本。基本成本一般是指设计制造成本和运行成本。出处:质量工程师资格考试用书
题外话:我发现很多题计量师没有给出明确答案,而质量工程师却能找到原话。
老马识途 发表于 2012-8-30 14:46:17 | 显示全部楼层
质量工程师考试用书:国际单位制是我国法定计量单位的主体。
老马识途 发表于 2012-8-30 14:50:35 | 显示全部楼层
质量工程师考试用书:测量不确定度就是对测量结果质量的定量表征。
老马识途 发表于 2012-8-30 15:39:34 | 显示全部楼层
测量控制体系由下列部分组成:测量设备的计量确认和测量过程实施的控制。测量控制体系采用的方法不仅是测量设备的检定或校准,还包括应用统计技术对测量过程的变异作出评价。
老马识途 发表于 2012-8-30 15:40:47 | 显示全部楼层
测量过程的特性主要包括:最大允许误差、测量不确定度、稳定性、重复性、再现性等。质量工程师用书
远离尘埃 发表于 2012-8-30 16:44:10 | 显示全部楼层
1.C    2.A    3.?   4.A   5.BDE   6.AE   7.ABCDE   8.ABCD     9 .BCDE
 楼主| b7e3 发表于 2012-8-30 23:23:46 | 显示全部楼层
感谢老马识途的解答。
雨蝶 发表于 2012-8-31 11:14:46 | 显示全部楼层
企业中的实用计量属于(C)
2. 我国法定计量单位的主体是(C)
3. 额定电流为15A的电能表,其输入电流不得超过( C )A
4. 测量不确定度是对测量结果(D)的定量表征
5. 测量仪器的经济性是指该仪器的成本,它包括(ABE)
6.  约定真值可以通过(E)途径获得
7. 测量控制体系由下列(BD)部分组成。 (多选)
8. 测量仪器的计量特性是指其影响测量结果的一些明显特征, 其中包括测量(BE)(多选)
9. 测量过程的特征主要包括(ABC)(多选)
老马识途 发表于 2012-8-31 14:34:55 | 显示全部楼层
楼上的第8题答案好像不对:测量仪器的计量特性是指其影响测量结果的一些明显特征, 其中包括测量范围、偏移、重复性、稳定性、分辨力、鉴别力和示值误差(ABCD)
        第1题也不对:工程计量又称工业计量,是指各种工程、工业、企业中的实用计量。
zhanghui6540 发表于 2012-8-31 15:46:23 | 显示全部楼层
准确度当然是计量器具的计量特性了
liuyuehua30 发表于 2012-9-3 15:41:19 | 显示全部楼层
liuyuehua30 发表于 2012-9-3 15:42:24 | 显示全部楼层
6.  约定真值可以通过(CE)途径获得
Law 发表于 2012-9-3 16:31:30 | 显示全部楼层
6.  约定真值可以通过(BCE)途径获得
Law 发表于 2012-9-3 16:35:01 | 显示全部楼层
6.  约定真值可以通过(E)途径获得
hi_lq 发表于 2012-9-3 17:03:56 | 显示全部楼层
有大虾直接给准确的答案吗?感觉每个人答的都有些问题~而且这题目也很怪·~
wangshaoman 发表于 2012-9-4 18:41:40 | 显示全部楼层
答案  1.B    2.C    3.C  4.D  5.ABCDE   6.CE   7. BD  8.ABCD     9 . ABCD
shaobinchenqi 发表于 2012-9-5 10:04:26 | 显示全部楼层
书上没有原话的 好多都无法确定!
lvchangda 发表于 2012-9-5 17:16:56 | 显示全部楼层
25楼,第五题应该是ABE吧
GMT+8, 2026-4-7 03:59
