请教几个题,几个地方见过,但答案不一样
小小平头 发表于 2012-8-29 09:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1关于测量的作用,下列说法正确的是:____________________
A、它可以保证产品质量、另配件互换、改进和监控工艺、提高劳动生产率、改善劳动条件、加强经营管理、实现生产的自动化现代化
B、可以维护社会经济秩序,确保国内和国际上贸易活动的正常进行
C、测量是人们认识世界、改造客观世界的重要手段
D、测量是掌握物资财富和动力资源的数量,以及经济合理地使用这些财富,减少能源和材料消耗的重要手段
2下面属于测量设备的有:___________________
A、测量标准
B
、检验手段用的工装
C、设备使用说明书
D
、作业指导书及有关测量程序文件等资料
3计量检定印、证不包括_______
A.检定证书
B
.检定结果通知书
C.检定合格印
D
.检定印
4测量仪器的规定计量特性处于给定极限内的使用条件,这样的条件称为
A参考条件
B
额定操作条件
C
极限条件
D
极端条件
5我国法定计量单位中,国家选定的非国际单位制单位,对国际单位制来讲就是制外单位,属于制外单位的是
A 分(min
B
升(L
C
天(日)(d
D
毫升(mL
6开展校准时,机构应使用满足(  )的、对所进行的校准适宜的校准方法
A.仪器生产厂要求
B.
顾客需要
C.
计量检定机构要求
D.
以上全部
在几个地方见过这几道题但答案不一样,到底该选什么
潘磊 发表于 2012-8-29 10:25:42 | 显示全部楼层
回复 1# 小小平头
    BCD  B  D  B  BC  B
qtyve 发表于 2012-8-29 16:21:30 | 显示全部楼层
ABCD     ABCD    D       B         ABC    B
游山玩水 发表于 2012-8-29 16:56:31 | 显示全部楼层
完全同意楼上的答案!!
wrq51 发表于 2012-8-29 17:08:31 | 显示全部楼层
1:ABCD   2:ABCD  3:D  4:B  5:ABCD  6:B
书上都有,第5题:因为表示体积的单位“升”也属于国家选定的非国际单位制单位
zhoujidai 发表于 2012-8-29 17:43:36 | 显示全部楼层
1:ABCD
2:ABCD
3:D
4:B
5:ABCD
6:B
lishengchun 发表于 2012-8-29 18:01:20 | 显示全部楼层
回复 5# wrq51
    5应该不选最后一个,因为mL是L是的倍数单位。
zhanghui6540 发表于 2012-8-29 18:47:13 | 显示全部楼层
国家选定的非国际单位制单位总共16个,毫升应该是由国际单位制词头和国家选定的非国际单位制单位所构成的倍数单位
emzls 发表于 2012-8-29 19:29:49 | 显示全部楼层
5 我国法定计量单位中,国家选定的非国际单位制单位,对国际单位制来讲就是制外单位,属于制外单位的是
A 分(min)  B 升(L)   C 天(日)(d)     D 毫升(mL)
这道题按理说D也是属于制外单位的吧,它是合法的单位,书上的答案怎么不选它呢?
b7e3 发表于 2012-8-29 21:12:21 | 显示全部楼层
1关于测量的作用,下列说法正确的是:_____abcd_______________。
2下面属于测量设备的有:______abcd_____________。
A、测量标准
B、检验手段用的工装
C、设备使用说明书
D、作业指导书及有关测量程序文件等资料
3计量检定印、证不包括___d____。
A.检定证书
B.检定结果通知书
C.检定合格印
D.检定印
4测量仪器的规定计量特性处于给定极限内的使用条件,这样的条件称为 (B)
A参考条件
B额定操作条件
C 极限条件
D极端条件
5我国法定计量单位中,国家选定的非国际单位制单位,对国际单位制来讲就是制外单位,属于制外单位的是(ABCD)
A 分(min)
B 升(L)
C 天(日)(d)
D毫升(mL)
6开展校准时,机构应使用满足( B )的、对所进行的校准适宜的校准方法。
A.仪器生产厂要求
B.顾客需要
C.计量检定机构要求
D.以上全部
likaixuanliulei 发表于 2012-9-4 21:23:40 | 显示全部楼层
1:ABCD
2:ABCD
3:D
4:B
5:ABCD
6:B
rilytree 发表于 2012-9-7 14:24:44 | 显示全部楼层
我顶这个:
A 分(min)
B 升(L)
C 天(日)(d)
D毫升(mL)
雨蝶 发表于 2012-9-7 18:14:24 | 显示全部楼层
1关于测量的作用,下列说法正确的是:____ABCD________________。
2下面属于测量设备的有:___________ABCD________。
A、测量标准
B、检验手段用的工装
C、设备使用说明书
D、作业指导书及有关测量程序文件等资料
3计量检定印、证不包括_____D__。
A.检定证书
B.检定结果通知书
C.检定合格印
D.检定印
4测量仪器的规定计量特性处于给定极限内的使用条件,这样的条件称为C
A参考条件
B额定操作条件
C 极限条件
D极端条件
ABCD
A 分(min)
B 升(L)
C
天(日)(d)
D毫升(mL)
A.仪器生产厂要求
B.顾客需要
C.计量检定机构要求
D.以上全部
雨蝶 发表于 2012-9-7 18:19:00 | 显示全部楼层
第四题错了选B
caozhengning 发表于 2012-9-12 20:13:52 | 显示全部楼层
1关于测量的作用,下列说法正确的是:__abcd__应该是___bcd____
A、测量标准
B、检验手段用的工装
C、设备使用说明书
D、作业指导书及有关测量程序文件等资料
A.检定证书
B.检定结果通知书
C.检定合格印
D.检定印
A参考条件
B额定操作条件
C 极限条件
D极端条件
5我国法定计量单位中,国家选定的非国际单位制单位,对国际单位制来讲就是制外单位,属于制外单位的是(ABCD)应该是ABC
A 分(min)
B 升(L)
C 天(日)(d)
D毫升(mL)
A.仪器生产厂要求
B.顾客需要
C.计量检定机构要求
D.以上全部
GMT+8, 2026-4-7 03:59
