请教:单位的名称和中文符号怎么定义、区分?有什么关系
lwyxxn 发表于 2012-8-29 14:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。看例题的时候有点概念不清了。搞不清楚单位的名称和中文符号。
单位的名称是不是就是我国法制计量单位列出的44个单位以及他们的倍数单位的名称啊?
中文符号是什么定义呢?
规矩湾锦苑 发表于 2012-8-29 15:16:20 | 显示全部楼层
  正如你说的,单位的名称就是我国法制计量单位列出的44个单位以及他们的倍数单位的名称,当然也包括这44个以外的国际单位制中不具有专门名称的导出单位。
  单位的中文符号是以单位的简称代替国际符号构成的书写符号。
  ①对于你说的这44个单位,其中文名称和中文符号是完全相同的,没有差别。例如:中文名称“米”、“帕[斯卡]”、“升”等,中文符号也是“米”、“帕[斯卡]”、“升”等。
  ②中文名称中有“每”字的,在中文符号中以“/”表示,例如中文名称“转每分”、“米每秒”的中文符号是“转/分”、“米/秒”。
  ③符号“℃”可以当作中文符号使用。例如中文名称“摄氏度”、“焦[耳]每摄氏度”的中文符号是“℃”、“焦[耳]/℃”。
  ④指数是负1的单位,或分子为1的单位,其名称是以“每”字开头。例如线膨胀的系数的SI单位℃^-1,其名称为“每摄氏度”而不是“负一次方摄氏度”。
  ⑤乘方形式的单位名称,其顺序是指数名称在单位的名称之前,相应指数名称由数字加“次方”二字而成。其中长度的2次和3次方幂是指面积和体积,则相应的指数名称为“平方”和“立方”,并置于长度单位的名称之前,否则应称为“二次方”和“三次方”。
  ⑥单位和词头推荐使用国际符号。中文符号只用于通俗出版物之中。
  ⑦在叙述性文字中也可使用符号表示单位,不要求一定要用单位名称。
 楼主| lwyxxn 发表于 2012-8-29 15:40:34 | 显示全部楼层
谢谢您的解答。还有点疑问
1.那组合单位在书写时,如果是乘积关系,到底加不加居中圆点呢?就是上册书中的“欧姆米”和“帕●秒”,怎么区分。
2.还有例题5中说到“立方米是体积单位的名称,而不是单位的中文符号,因此13.3*10^4立方米应该表示为13.3*10^4m^3。”
3.习题中有一道题问“电能单位的中文符号是”答案是“千瓦时”,这个为什么不加居中圆点。
谢谢啊!
 楼主| lwyxxn 发表于 2012-8-29 15:41:43 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    非常谢谢您的解答。还有点疑问请教一下您:
1.组合单位在书写时,如果是乘积关系,到底加不加居中圆点呢?就是上册书中的“欧姆米”和“帕●秒”,怎么区分。
谢谢啊!
jiangjx 发表于 2012-8-29 17:54:18 | 显示全部楼层
单位的中文简称就是中文符号,“帕●秒”是中文符号,而“欧姆米”是中文名称,对应的中文符号只有一种,即,“欧●米”。
例题5中说到“立方米是体积单位的名称,它的中文符号是米^3(上标打不出来),m^3是单位符号(国际通用符号)。
“千瓦时”是中文简称,作为中文符号应该加居中圆点。
单位的中文名称、中文简称、中文符号一般是不同的。例如:“欧姆米”是中文名称,“欧米”是中文简称,““欧●米”是中文符号。
去年一级计量师第三门案例第2题就是计量单位的改错,有十几个小题。
 楼主| lwyxxn 发表于 2012-8-29 21:48:32 | 显示全部楼层
回复 5# jiangjx 谢谢啊。看来教材中练习题的答案写法是错的。是不是因为千瓦时是比较习惯的表达啊?
规矩湾锦苑 发表于 2012-8-29 22:51:35 | 显示全部楼层
回复 4# lwyxxn
5楼说的很对。组合单位在中文书写时:
  如果是乘积关系,当书写中文名称时,在其中不应加任何表示乘或除的符号或其它符号。例如力矩的SI单位N•m的中文名称应写为“牛顿米”或“牛米”,不能写为“牛顿•米”或“牛•米”或“牛-米”“牛×米”等。
  如果是乘积关系,当书写中文符号时,中间应该加居中圆点。例如力矩的SI单位N•m的中文符号应写为写为“牛顿•米”或“牛•米”,但不能加其它符号或无符号,例如“牛×米”,“牛米”,“[牛][ 米]”,“牛-米”,“(牛)(米)”等。你说的“千瓦时”是电能计量单位的中文名称书写方法,其中文符号的书写方法应该是“千瓦•时”。
  如果是相除关系,计量单位的中文符号有两种书写形式 。以热容的单位为例,中文名称为“焦耳每开尔文”,中文符号书写为“焦/开”或“焦•开^-1”任一种形式都可以。
  “平方米”是面积单位的名称,其中文符号为“米^2”,因此你说的“平方米是面积单位的名称,而不是单位的中文符号,因此13.3×10^4平方米用中文符号书写应该表示为13.3×10^4米^2。”是正确的。但是当不是表述面积单位时,虽然中文符号仍为“米^2”,中文名称却不是“平方米”而是“二次方米”了,例如转动惯量的计量单位中文符号为“千克•二次方米”,而不是“千克平方米”
lixinwu 发表于 2012-8-30 11:37:26 | 显示全部楼层
在法定计量单位使用过程中,1、要分清“量的名称、量的符号、单位名称、单位符号”四个概念,例如量的名称:压力,量的符号:p(斜体),单位名称:帕斯卡,单位符号:Pa。2、关于中文名称和中文符号的问题,是对一个量的单位而言,如压力量的单位“帕斯卡”,“帕斯卡”就是其中文名称,也可以说它的单位符号"Pa"在语言叙述中只能读作“帕斯卡”,而不能发字母“P和a”的音。而它的中文符号则是帕斯卡的简称“帕”,而非“帕斯卡”,还有如“安培”可简称“安”,则“安培”的中文符号为“安”;“开尔文”可简称“开”,则“开尔文”的中文符号为“开”;只有当单位名称无简称时,其中文符号才和中文名称完全一致,如“秒”的中文符号为“秒”,“米”的中文符号为“米”。 3、中文符号只用简称,中文名称既可全称,也可简称。如动力粘度单位名称为“帕[斯卡]称”,其中文符号只能是“帕·秒"而不是"帕秒",也不是
"帕[斯卡]·秒"。4、在专业性出版物中一般不用中文符号,而采用国际符号;国际符号和中文符号不能混用。
lvchangda 发表于 2012-8-31 13:55:54 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑
但是当不是表述面积单位时,虽然中文符号仍为“米^2”,中文名称却不是“平方米”而是“二次方米”了,例如转动惯量的计量单位中文符号为“千克•二次方米”,而不是“千克•平方米”。
你前面说中文符号用米^2,后面又说千克.二次方米,这是不是矛盾啊??
lvchangda 发表于 2012-8-31 13:56:37 | 显示全部楼层
是不是应该为千克。米^2
规矩湾锦苑 发表于 2012-9-1 02:41:12 | 显示全部楼层
回复 9# lvchangda
谢谢你的指正!
  应该订正为:
  当不是表述面积单位时,虽然中文符号仍为“米^2”,中文名称却不是“平方米”而是“二次方米”了,例如转动惯量的计量单位中文符号为“千克•米^2”,中文名称则为“千克二次方米”,而不是“千克平方米”。
路云 发表于 2012-9-1 06:25:52 | 显示全部楼层
回复 7# 规矩湾锦苑
单位的中文名称可用全称,也可用简称。单位的中文符号有简称时必须用简称。如:安[培]、伏[特]、欧[姆]、牛[顿]、帕[斯卡]、焦[尔]、开[尔文]等都是中文名称,而中文符号只能是安、伏、欧、牛、帕、焦、开等。
规矩湾锦苑 发表于 2012-9-1 18:07:46 | 显示全部楼层
回复 12# 路云
  路兄说的对。因此我在7楼的帖子中“例如力矩的SI单位N•m的中文符号应写为写为‘牛顿•米’或‘牛•米’”应该更改为:例如力矩的SI单位N•m的中文符号应写为“牛•米”,中文名称是“牛顿米”或“牛米”。
路云 发表于 2012-9-1 19:31:58 | 显示全部楼层
一. 8楼量友所说的第4点“在专业性出版物中一般不用中文符号,而采用国际符号;国际符号和中文符号不能混用。”但对于非物理量,可用汉字(如:件、台、部、个、格、元等)与SI单位符号组合构成,表示非物理量的单位。例如:格/s、件/a、人×Sv、元/d、台/h等。
二. 词头的中文书面表达形式应注意括号的应用。例如:转速“3000r/s”不得写成“3秒^-1”。“千”在此处无法理解是数还是词头。表示“3每千克”应为“3(千克)^-1”,“千”在此处是词头。表示“3千每克”应为“3千(克)^-1”,“千”在此处是数词。
路云 发表于 2012-9-2 05:58:25 | 显示全部楼层
更正:
    应字体设置的原因,楼上帖中的“人×Sv”应为“人·Sv”。
GMT+8, 2026-4-7 11:12
