求这些仪表的价格
大鼻子 发表于 2012-8-29 14:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求这些仪表的价格,做预算用大概其就行!谢谢,大侠了!
类别                仪表规格型号
耐震压力表 0~100Mpa
耐震压力表 0~600Mpa
氧气压力表 0~25MPa
乙炔压力表 0.25~2.5MPa
电压表                  0~450V
电流表                  0~500A
频率表                 45~55HZ
水温表                液晶显示
油温表                液晶显示
电瓶电压表 液晶显示
电压表                0~450V
电流表                0~75A
耐震压力表 0~250bar
耐震压力表 0~100bar
空气压力表 0~10bar
空气压力表 0~16bar
水温表                40~120℃
蓄电池电压 20~32V
机油压力表 0~5Mpa
转速表                 0~3000转
双针压力表 5~10 Mpa
耐震压力表 0~60Mpa
耐震压力表 0~10Mpa
电流表                  ±60Amp
氧气压力表 25MPa
氧气压力表 4MPa
乙炔表                  4MPa
乙炔表                  0.25MPa
横移耐震压力表 100MPa
起重机双针压力表 0-1600KPa
起重机压力表 0-40MPa
起重机安培表 ±0-40
起重机油压表 0-0.8MPa
起重机水温表 40-120
起重机油温表 40-120
起重机转速表 0-3000RPM
平车风压表 0-1.6
充电机电流表 0-100GB7676-87
充电机电压表 0-250GB/T7676-98
液压破拆设备 0~100Mpa
气袋起复设备 0~2.5Mpa
气袋起复设备 0~25Mpa
发电机组电压表 0-500
发电机组频率表 40~55HZ
发电机组电流表 100/5A
发电机组水温表 40~120℃
发电机组油温表 0~150℃
发电机组电瓶电流表 0~17V
威尔信发电机组电压表 0-500
威尔信发电机组频率表 45~65HZ
威尔信发电机组电流表 0-100A
东风柴油发电机组电流表 ±30A
东风柴油发电机组温度表 40o-60o
东风柴油发电机组油温表 40o-120o
东风柴油发电机组油压表 0-0.6MPa
东风柴油发电机组频率表 45-55HZ
东风柴油发电机组电压表 0-450V
东风柴油发电机组电流表 0-150A
发电机组控制柜电流表 0-100A
发电机组控制柜电压表 0-450V
耐震压力表 0~100Mpa
耐震压力表 0~100Mpa
氧压力表 0~2.5Mpa
氧压力表 0~25Mpa
耐震压力表 0~100MPa
一级表 1.6MPa
二级表 10MPa
三级表 40MPa
氧气压力表 0~25MPa
乙炔压力表 0.25~2.5MPa
电压表 0~500V
电流表 0~100A
频率表 40~70HZ
水温表 40~120℃
油温表 0~150℃
电瓶电压表 0~17 V
电压表                 0~500V
电流表         0/150A
频率表       45~55HZ
水温表     40~120℃
油温表    0~150℃
电瓶电压表 0~30 V
电流表     0~100A
电压表    0~450V
万用表    500型
兆欧表   ZC25-3
安培表   0~50A
频率表   30~50HZ
电压表   0~220V
蓄电池表   12 V
电流表   -30~+30
机油压力表 0~0.8Mpa
水温表    40~120℃
水温表 40~120℃
蓄电池电压 12~33V
机油压力表 0~10Mpa
转速表 0~3000转
燃油量表 0~100V
液压油温表 40~100℃
总风缸表 5~10 Mpa
制动缸表 5~10 Mpa
耐震压力表 0~60Mpa
耐震压力表 0~6Mpa
 楼主| 大鼻子 发表于 2012-8-30 21:49:06 | 显示全部楼层
快来帮帮忙!
 楼主| 大鼻子 发表于 2012-9-1 16:13:40 | 显示全部楼层
各位跪求呀!
 楼主| 大鼻子 发表于 2012-9-4 08:32:55 | 显示全部楼层
没人呢,伤心。。。。。
小丽 发表于 2012-9-4 09:46:07 | 显示全部楼层
你咨询的设备又多又杂,代理也要咨询,厂家也报不全,当然会出现这种问题
风吹石 发表于 2012-9-4 18:23:03 | 显示全部楼层
不要单个报价,按照一台组合设备(装置),报一个总价。
boheli 发表于 2012-9-5 16:42:58 | 显示全部楼层
好多呀,太杂了,人家也报不全
而且不可能这么详细给你报的
 楼主| 大鼻子 发表于 2012-9-10 08:02:03 | 显示全部楼层
谢谢了!谢谢提醒。
小可兵 发表于 2012-9-15 01:02:11 | 显示全部楼层
要把这些报价都罗列全也不容易哦......
lisalu 发表于 2012-9-18 14:24:35 | 显示全部楼层
看得都发晕了,太多了
GMT+8, 2026-4-6 01:40
