[光谱/光度] 检定液相色谱仪怎么不出峰?
冬天花会开 发表于 2012-8-29 16:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检定一台液相色谱仪,紫外检测器,检定重复性时按规程要求设定好条件(C18柱子,波长在254nm,流动相为100%甲醇,流量1.0ml/min),可是为什么出不来峰呢?他们平时检测产品的时候正常用的。请教各位老师给解答一下
dennywei506 发表于 2018-3-28 20:04:02 | 显示全部楼层
不出峰结合基线信号来进一步判断
回复 支持 0 反对 1
就是能白 发表于 2014-9-15 15:09:37 | 显示全部楼层
可能进的是10的负7的萘甲醇,浓度太低出不来。
回复 支持 1 反对 0
fengzhenfeng 发表于 2012-8-31 09:37:41 | 显示全部楼层
可能是检测器坏了,或者检测器连接问题
李鑫 发表于 2014-9-11 15:22:51 | 显示全部楼层
也有可能柱子不行了
fengzhenfeng 发表于 2014-9-28 15:22:55 | 显示全部楼层
原因太多  结合实际情况
王淑婷 发表于 2017-9-6 15:09:12 | 显示全部楼层
不出峰,原因很多,可是标准物质浓度,可能是操作不到位等等
skyhq1992 发表于 2017-9-9 20:50:51 | 显示全部楼层
是不是没开灯啊,以前我碰到过,忘记开灯了
陌生的回忆 发表于 2017-9-15 15:26:28 | 显示全部楼层
如果说做其他实验没问题的话,我觉得还是柱子方面出问题的情况会多一点,很多地方都不经常用,不知道您这个地方是什么情况
a909760074 发表于 2018-2-2 15:26:39 | 显示全部楼层
看看压力怎么样?漏不漏,还有就是会不会是浓度太低了,没放足够大?
方建国 发表于 2018-3-1 16:03:21 | 显示全部楼层
搞好了吗?究竟是什么原因造成的?
18970916029 发表于 2018-5-2 14:34:02 | 显示全部楼层
也可能样品没有进到检测器里。
lhxjj2000 发表于 2018-6-15 11:05:57 | 显示全部楼层
色谱检定时,影响因素很多很多,所以不一句话能说清楚的,比如这个情况可能是,柱子的原因,泵的原因,进样器的原因,检测器的原因。等等。要逐一排除,。排除的原则是由简到繁。
MARR 发表于 2018-8-16 12:32:59 | 显示全部楼层
重启一下试试
332903063 发表于 2018-9-18 21:22:03 | 显示全部楼层
最好进样20μl,不出峰原因很多,只能一一排查,如果进样-4的也不出峰,看看柱子压力是否异常必要时候更换柱子重新进样
GMT+8, 2026-4-6 07:01
