习题书上的一道题不对
zhanghui6540 发表于 2012-8-29 19:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P213  ()不是计量标准的计量特性。A漂移  B 鉴别力 C分辨力  D灵敏度      书上的答案是A    他们应该都是计量特性  关键是老师能想出一个什么不是计量特性。
fysyaust 发表于 2012-8-29 20:33:23 | 显示全部楼层
一级教材下册P220:八:计量器具其他一些计量特性的评定包括:准确度等级、分辨力、灵敏度、鉴别力(阈)、稳定性、漂移及响应特性。
b7e3 发表于 2012-8-30 08:31:33 | 显示全部楼层
答案错了,4个选项都是
likaixuanliulei 发表于 2012-9-4 21:00:53 | 显示全部楼层
明白就好了。还是以教材上的为准啊
badzhanglei 发表于 2012-9-9 23:54:58 | 显示全部楼层
漂移不是.一般认为,漂移时计量仪器的特性而不是“ 计量特性”
badzhanglei 发表于 2012-9-13 14:51:35 | 显示全部楼层
A漂移不是
飘逸是计量仪器的特性,不是仪器的计量特性
zhndl 发表于 2012-9-13 15:43:07 | 显示全部楼层
八:计量器具其他一些计量特性的评定
GMT+8, 2026-4-7 11:14
