[热电偶/热电阻/膨胀] 四线制铂电阻传感器的引线问题
太空遥看 发表于 2012-8-29 22:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有国产的四线制铂电阻传感器的引线吗?
请提供几个生产厂家
zhoujidai 发表于 2012-8-30 09:10:32 | 显示全部楼层
楼主是要制造铂热电阻,直接与铂热电阻相连接的导线要导电性能非常好,接触电阻非常小,用银或银合金的导线;
如果是使用就简单了,用普通铜导线就可以了~
 楼主| 太空遥看 发表于 2012-8-30 23:07:55 | 显示全部楼层
楼主是要制造铂热电阻,直接与铂热电阻相连接的导线要导电性能非常好,接触电阻非常小,用银或银合金的导线 ...
    考虑了漏热问题了吗?
zhoujidai 发表于 2012-8-31 08:54:48 | 显示全部楼层
热电阻在使用时的连接导线主要考虑的是屏蔽(外部干扰)、短路、断路、线路电阻、接触电阻等因素对测量的影响,漏热不明白是指的什么?
归雪化水 发表于 2012-8-31 16:37:44 | 显示全部楼层
坐等答案,同问
 楼主| 太空遥看 发表于 2012-9-12 23:03:55 | 显示全部楼层
回复 4# zhoujidai
    引线一端是温度传感器(高温或低温),另一端为测量仪器(室温),在引线上存在温差.如果引线热导率很高并且长度很短,测高温时测量数值会偏低,测低温时测量数值会偏高.所以需要寻找热导率偏大的引线.
zhoujidai 发表于 2012-9-13 08:43:05 | 显示全部楼层
回复 6# 太空遥看
    热电偶测温才要考虑温差,连接导线才必须要使用补偿导线,热电阻测温要考虑线路电阻对测温的影响,而四线制热电阻测温,已经从电路上考虑了线路电阻对测温的影响,只要四根连接导线的阻值相同,对测温没有影响,用普通铜导线就可以了。
xiaoqiaoliushui 发表于 2012-9-24 16:27:34 | 显示全部楼层
回复 7# zhoujidai
    我们是把一些废了的铂电阻拆开,用它的引线,这样引入的误差会小一些
xiaoyao_yc 发表于 2012-9-26 16:40:36 | 显示全部楼层
8楼的做法很给力。。。涨知识了。。。
GMT+8, 2026-4-6 08:58
