[数据] 请教两道题选择题
lishengchun 发表于 2012-8-29 22:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、最大允许误差为[+a,-b]的合格仪器,在测量时按均匀分布考虑,其示值的B类标准不确定为(      )
A、a+b/2乘以根号3
B、a-b/2乘以根号3
2、下列表述不规范的有(    )
A、1~10A
B、1~5%
B的表述为什么不规范
b7e3 发表于 2012-8-30 08:29:31 | 显示全部楼层
第一道是A
第二道应该是(1~10)A, 1%~5%
市场室 发表于 2012-9-6 09:22:06 | 显示全部楼层
第一道题半宽度是a+b/2,所以应该是(a+b)/(2×根号3)
第二道题应该是(1~10)A, (1~5)%
随风飘扬 发表于 2012-9-9 14:40:44 | 显示全部楼层
同意2#的解法。
tigerliu 发表于 2012-9-10 09:43:31 | 显示全部楼层
回复 2# b7e3
    不应该是(a+b)的绝对值/(2×根号3)吗?
美丽一生 发表于 2012-9-10 10:39:12 | 显示全部楼层
同意2楼的回答!
kyio 发表于 2012-9-16 14:36:31 | 显示全部楼层
2楼回答正确
xxxxxxss 发表于 2013-12-8 11:13:56 | 显示全部楼层
第二题 A:1~10A 表示成(1~10)A或者1A~10A,但是B:1~5%,“%”不是计量单位
hblgs2004 发表于 2013-12-9 10:38:56 | 显示全部楼层
A.     ((a-(-b))/2)^(1/3)
B.     同上
GMT+8, 2026-4-6 11:31
