[湿度] 温湿度表(计)检定装置如何做期间核查
liuyuji 发表于 2012-8-31 17:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
温湿度表(计)检定装置如何做期间核查,主要是核查标准选择什么样的传感器或者其它仪表设备。
xuxiaosusie 发表于 2012-8-31 17:39:21 | 显示全部楼层
我们用的是罗卓尼克的手持温湿度表
 楼主| liuyuji 发表于 2012-9-1 09:43:42 | 显示全部楼层
回复 2# xuxiaosusie
     你们的实验中罗卓尼克的手持温湿度表年稳定性多大?
kanggx 发表于 2012-10-26 15:11:58 | 显示全部楼层
我们也想很知道该怎么做,找一个稳定的湿度表做被测对象太难了。我们标准器是露点仪,我们做稳定性的时候用电动通风干湿表,期间核查也许也可以考虑用这个,但是都不是实物量具,都不太合适
风吹石 发表于 2012-10-26 16:00:30 | 显示全部楼层
如果湿度不好做的话,可以考虑只做温度,标准的温度仪还是有不少的。
hearlly 发表于 2012-11-1 22:01:17 | 显示全部楼层
类似问题 标准二等水银温度计 怎么做期间核查?
上帝 发表于 2012-11-2 08:45:55 | 显示全部楼层
外送一台,数据回来评
按照实验室间的比对来做
都成 发表于 2012-11-2 10:58:40 | 显示全部楼层
做期间核查具有共性,它的前提条件是能够找到一个稳定的被测对象,其实际稳定性要好于被核查对象来说的,否则核查结果就意义不大,只是说明你会做核查试验。核查标准也不一定是实物量具,只要足够稳就行,被测对象也不要狭义地理解成被检定或校准对象。例如温度可以用水银温度计(二等或一等),或其它温度传感器等。
    另外,期间核查结果的判断也存在一些争议,可参阅“期间核查的问题”的帖子。
规矩湾锦苑 发表于 2012-11-2 20:52:02 | 显示全部楼层
完全赞成8楼的意见。
  第一,选择核查标准的关键是核查标准的“稳定性”优于被核查对象的稳定性,示值误差大小无关紧要,甚至可以是超差严重而报废的东西,但要作为核查标准,稳定性好是最最重要的条件。
  第二,作为核查标准,其模拟的量之计量单位与被核查对象测量的量之计量单位必须相同,至于核查标准是不是实物量具,是不是被检对象,硬件还是软件,有形还是无形,是什么东西都无所谓。例如温度计量标准检定对象计量单位是℃,核查标准的量之计量单位也应该是℃,水银温度计、热电偶、热电阻、温度仪表、甚至可以转换成℃的毫伏信号和计算机软件等等都可以作为核查标准。只要它的量值稳定性优于被核查计量标准稳定性就足够了。
葫芦哇 发表于 2015-7-29 16:08:58 | 显示全部楼层
我觉得这个真的好比鸡生蛋 蛋生鸡
飞扬 发表于 2016-8-27 10:02:55 | 显示全部楼层
可用温湿度巡检装置来做
GMT+8, 2026-4-6 08:15
