请问扩展不确定度的表示
 火.. [复制链接]
emzls 发表于 2012-9-1 06:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下面测量结果与扩展不确定度的表示正确与否?
          ms=100.02147(0.00079)g, k=2 ,括号内为U的值,与前面结果有相同的计算单位。(不必计较斜体)
徐鲲 发表于 2012-9-1 19:43:56 | 显示全部楼层
应该是对的
fysyaust 发表于 2012-9-1 20:26:10 | 显示全部楼层
ms=100.02147 (0.00079)g,此式表示的含义为:被测量的估计值为100.02147g,其合成标准不确定度uc=0.79mg(c为下标,下同),而不是扩展不确定度.其扩展不确定度为:U=kuc  (通常取k=2)
天行健客 发表于 2012-9-1 21:15:18 | 显示全部楼层
回复 1# emzls
    没有这种表示方法,用U表示的,可用两种形式
ms=100.o2147g,U=0.79mg;k=2
ms=(100.02147±0.00079)g;k=2
 楼主| emzls 发表于 2012-9-1 22:29:08 | 显示全部楼层
回复 4# 天行健客
    这么说这种表示就不对了哈,
半杯红茶 发表于 2012-9-2 11:06:17 | 显示全部楼层
我觉得是对的
飘雪 发表于 2012-9-2 18:43:38 | 显示全部楼层
U95有这种表达方式,U没有,一级书264页
雨蝶 发表于 2012-9-3 11:20:24 | 显示全部楼层
不对,  ms=100.02147(0.00079)g, veff=9 ,括号内为U95的值,与前面结果有相同的计量单位。
tigerliu 发表于 2012-9-3 15:24:29 | 显示全部楼层
对啊,有什么不对呢
000128 发表于 2012-9-6 07:16:11 | 显示全部楼层
ms=100.02147(0.00079)g, k=2      有k=2就不对,
ms=100.02147(0.00079)g,  没有k=2这个是测量结果及合成标准不确定度的报告形式。
ms=100.02147(0.00079)g, veff=9 , 这个是明确规定包含概率为P时的扩展不确定度的报告形式。
tylkn 发表于 2012-9-8 18:40:35 | 显示全部楼层
楼上第三种表示方法是不对的,没有表明置信概率
第二种表示方法国际上用过,但是必须有文字说明是标准不确定度还是扩展不确定度
路云 发表于 2012-9-8 20:35:37 | 显示全部楼层
大家去看看JJF 10591999《测量不确定度评定与表示》,里面对不确定度的表达方式作了详细的描述。其中第8条就专门谈到了不确定度的报告与表示,第8.5条列举了合成标准不确定度uc四种表达方式,第8.7条对扩展不确定度列举了两种U的表达方式和四种Up的表达方式,第8.9条列举了两种相对扩展不确定度的表达方式。
规矩湾锦苑 发表于 2012-9-9 02:21:04 | 显示全部楼层
楼主的题目是:
  测量结果与扩展不确定度的表示为: ms=100.02147(0.00079)g, k=2 ,括号内为U的值,正确否?
  应该说,这是错误的。
  ms=100.02147(0.00079)g这种表达方法可以用于合成标准不确定度的表示(见JJF1059的8.5条c),也可以用于扩展不确定度Up的表示(见JJF1059的8.8条d),唯独不能用于扩展不确定度U的表示(见JJF1059的8.7条a和b)。
  用于合成标准不确定度的表示时,不可能再给出k或者kp。用于扩展不确定度Up的表示时,必须给出有效自由度Veff,并说明括号内为U95之值。
  正确表示方法可以是:ms=(100.02147±0.00079)g;k=2(见JJF1059的8.7条b)。
caozhengning 发表于 2012-9-9 09:32:49 | 显示全部楼层
支持!请问谁有检定证书和原始记录举例的答案
jxhczys 发表于 2012-9-11 20:54:03 | 显示全部楼层
见JJF1059的8.7条a和b)。
都成 发表于 2012-9-12 20:08:39 | 显示全部楼层
U95有这种表达方式,U为什么不可以?!1059—1999中是没有列出来,但在1059—2011的征求意见稿列出了:“c)  ,括号内为k=2的U值,其末位与前面结果内末位数对齐。”这在1059—1999中也是没有列出来的。其实无论是给出合成标准不确定度uc,还是给出U或Up,下列四种形式都是可以的:
a) ms =100.021 47 g;uc、U或Up =0.79 mg。
b) ms =(100.021 47±0.000 79) g。
c) ms =100.021 47(79) g。
d) ms =100.021 47(0.000 79) g。
后三种根据情况还要做必要的说明。
badzhanglei 发表于 2012-9-13 14:46:13 | 显示全部楼层
可以,绝对没有问题。只要你说明的够清楚就行。
规矩湾锦苑 发表于 2012-9-13 17:27:04 | 显示全部楼层
  不知道JJF1059.1-2011是否被正式发布,当前尚未检索到JJF1059.1-2011的正式合法文本,因此真的遇到这种试题是不是还应该按JJF1059-1999的文本来回答,但愿本年度的注册计量师考试不要遇到这种试题,否则真的可能对本身非常明白的考生进行了误杀。
  如果JJF1059.1-2011正式文本已发布,的确正如16楼所说,ms =100.021 47(0.000 79) g k=2 这种表达方式是完全正确的,答案应该是符合标准要求,理论根据是JJF1059.1-2011的6.6.1条c) 款(注:这里是依据现在可搜索到的报批稿)。
  如果JJF1059.1-2011尚未正式发布,则考试时仍应按现行有效的国家标准JJF1059-1999来回答问题。JJF1059-1999的8.5条讲述合成标准不确定度uc表述方式,8.8条讲述扩展不确定度Up的表述方式都明确指出“报告可用以下4种形式之一”。而在8.7条讲述扩展不确定度U的表述方式时则是这样说的:“U=kuc(y)的报告可用以下两种形式之一”。8.7条非常确切地规定U的表述方式只有“两种”而非uc和Up表述方式的“4种”。在8.7条所列举的两种示例中,c) ms =100.021 47(79) g 和 d) ms =100.021 47(0.000 79) g 这两种表述方式被排除在外。因此按JJF1059-1999回答楼主的问题,答案应该是不符合标准要求,是错误的。
好想双休日 发表于 2015-4-28 09:50:06 | 显示全部楼层
表示的是正确的,见JJF1059.1-2012第25页的5.2.2.1
measureme 发表于 2015-5-18 09:25:51 | 显示全部楼层
楼主的做法是正确的!用U报告测量结果共有四种方式,见JJF1069.1-2012的5.2.2.1
八月槎 发表于 2015-5-19 08:51:14 | 显示全部楼层
错的,不带K=2就对了
wutian 发表于 2015-5-19 17:02:39 | 显示全部楼层
正确,见JJF1069.1-2012的5.2.2.1
桔子 发表于 2015-5-21 13:42:06 | 显示全部楼层
这种表达方式很显然是不对的
规矩湾锦苑 发表于 2015-5-22 12:34:52 | 显示全部楼层
  时间过得真快,转眼间楼主2012年9月1日发的本主题帖已经过去二年半多了,JJF1059.1-2012也于2012年12月3日正式发布,2013年6月3日正式实施也过去快二年了。现在回过头去再看楼主的问题,就应该根据JJF1059.1-2012的5.2.2.1条 d) 款规定来回答楼主的问题了。
  5.2.2.1条 d) 款规定:ms=100.02147(0.00079)g;括号内为k=2 时的U值,与前面结果有相同的计量单位。
  因此,楼主所说的“ms=100.02147(0.00079)g,k=2 ,括号内为U的值,与前面结果有相同的计算单位”完全符合上述规定的表述方法,是正确的(注:其中计量单位笔误为计算单位应排除在外)。
GMT+8, 2026-4-7 03:28
