[螺纹/齿轮] 为什么螺纹塞规拧不进螺纹环规的?
gzmcg 发表于 2008-1-10 16:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用螺纹塞规(M5 6H)拧不进螺纹环规(M5 6h),
螺纹塞规(M24 6H)拧不进螺纹环规(M24 6h),请问是为什么?
yingliugroup 发表于 2008-1-11 12:02:06 | 显示全部楼层
螺纹塞规控制的是外螺纹尺寸,螺纹环规控制的是内螺纹尺寸,如果螺纹塞规能旋入螺纹环规,就说明内螺纹的尺寸可能小于外螺纹的尺寸,装配时外螺纹就旋不进内螺纹。螺纹塞规控制内螺纹尺寸不能过小,螺纹环规控制外螺纹尺寸不能过大。
changjing + 2 热心回复
初级工 发表于 2008-2-8 14:16:40 | 显示全部楼层
原帖由 gzmcg 于 2008-1-10 16:55 发表
泰勒原则,螺纹量规不能与螺纹工件混淆
刘志明 发表于 2008-3-18 08:36:15 | 显示全部楼层
回复:为什么螺纹塞规拧不进螺纹环规的?
螺纹塞规分为工作量规、验收量规和校验量规,除了校验赛规是用来检验螺纹环规的,其它类型的赛规只能检验螺纹工件,所以是拧不进环规的,它们的中经尺寸的尺寸段不一致,你可以查一查螺纹量规的技术标准对照一下。
红河 发表于 2008-7-19 15:36:48 | 显示全部楼层
晕,你看看它们的公差带位置就明白了。
rybmsi 发表于 2008-7-21 18:47:20 | 显示全部楼层
公差带位置明显的不一致吗!
深圳成量 发表于 2008-9-29 15:43:28 | 显示全部楼层
螺纹塞规用于检测内螺纹中径,螺纹环规用于检测外螺纹中径,内螺纹中径公差带在0线上面,外螺纹中径公差在0线下面,内大外小才能保证旋合。通端螺纹塞规制造公差带在内螺纹中径公差带内,通端螺纹环规制造公差带在外螺纹中径公差带内。于是通过端螺纹塞规中径大于通端螺纹环规中径,塞规当然不能旋入环规中。止规更是这样。
changjing + 2 热心回复
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-12 09:50:42 | 显示全部楼层
道理太简单了。
  螺纹塞规和螺纹环规的公差带位置不同决定了螺纹塞规不可能拧进螺纹环规。怎么说清楚呢?你好好想想螺栓为什么能拧进螺母啊,因为螺母的直径比螺栓大。螺纹塞规是捡螺母的,螺纹环规是捡螺栓的,也就是说,理论上螺纹塞规的直径就比螺纹环规的直径大,一个直径大的东西要装进一个直径小的东西里面,你除非把它砸碎了!呵呵。
舞灵 发表于 2008-11-17 18:51:01 | 显示全部楼层
能拧进去环规的是螺纹校对塞规,不是一般的螺纹工作塞规。。。。长相一样,标识和大小可不一样,工作螺纹塞规标识的是T Z 螺纹校对塞规标识的是TS ZS  这样的~
yuaidongtaba 发表于 2010-3-2 15:57:31 | 显示全部楼层
塞规的公称尺寸对环规的公称尺寸是过盈尺寸,按最小实体计算也是过盈。
五七一二 发表于 2010-3-8 19:50:12 | 显示全部楼层
螺纹塞规一端是通规一端是止规吧。好像塞规通规应该是检内螺纹的下偏差,下偏差达到要求就能通过。止规是检内螺纹的上偏差,环规检的是外螺纹的上偏差,所以理论上塞规的通规端应该能通过环规的吧,止规应该是通不过的。不知道这样理解对不对。
jorsee 发表于 2010-5-31 15:28:28 | 显示全部楼层
二者公差带位置不一样!
GMT+8, 2026-4-7 07:36
