一道计算题求解
 火... [复制链接]
日全食 发表于 2012-9-1 21:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量通过电阻的电流I及两端电压V,测得其消耗功率(P=IV,
电流I采用示值允差为±1.0%(相对于指示值)的电流表重复测8次,测得结果如下:
次数
1
2
3
4
5
6
7
8
测得值
1.05A
1.06A
1.06A
1.07 A
1.07A
1.07A
1.08A
1.06A
电压采用扩展不确定度为5%(相对于指示值,k=2)的电压表重复测量6次,测得结果如下:
次数
1
2
3
4
5
6
测得值
223V
225V
224V
225V
226V
222V
计算其功率,并分析测量结果的不确定度(包含因子k=2)。
emzls 发表于 2012-9-1 22:26:34 | 显示全部楼层
计算结果:u(I)=0.65%     I=1.065A
                u(V)=2.5%      V=224.17V
                u(P)=2.58%     P=238.74W
最后结果:  P=(238.7±6.2)W   k=2
lishengchun 发表于 2012-9-2 12:09:39 | 显示全部楼层
各输入量之间是否存在值得考虑的相关性,电压和电流对于这道题应该是不相关的,即相关系数人r(V,I)=0.
老马识途 发表于 2012-9-2 16:24:24 | 显示全部楼层
我想问一下,电流的标准不确定度是怎么算出来的,示值允差是什么意思?是示值的允许误差吗?
 楼主| 日全食 发表于 2012-9-2 19:31:01 | 显示全部楼层
是不是这样算?
mengtuteng 发表于 2012-9-2 20:02:10 | 显示全部楼层
我觉得电压,电流肯定相关啊 ,都与电阻有关系。但是算相关系数就遇到困难了。2组数据要同时测量相同次数,才能算r(u,I )啊。求高手继续解答
天行健客 发表于 2012-9-2 20:58:02 | 显示全部楼层
三位有效数字  239±6
规矩湾锦苑 发表于 2012-9-2 23:48:46 | 显示全部楼层
1. I=1.065A;V=224.17V;
2. 数学模型:P=IV
3. 测量结果:P=IV=1.065×224.17=239W
4. 灵敏系数:C(I)=V=224.17V;C(V)=I=1.065A
5. 标准不确定度分量:
5.1测量I引入的标准不确定度分量
  u(I)rel=[1.0%/√8]/2=0.177%,
  u(I)=C(I)·u(I)rel·I=224.17V×0.177%×1.065A=0.42W
5.2测量V引入的标准不确定度分量
  u(V)rel=[5%/√6]/2=1.02%,
  u(V)=C(V)·u(V)rel·V=1.065A×1.02%×224.17V=2.54W
6. 合成标准不确定度
  uc(P)=(0.42^2+2.54^2)^1/2=2.57W
7. 扩展不确定度 U(P)=2.57W×2=5W
8. 结果:功率P=(239±5)W;k=2
  另外,简单一点的算法就是当做黑箱模型处置:
  U(I)rel=1.0%/√8=0.36%
  U(V)rel=5%/√6=2%
  U(P)rel=(0.36%^2+2%^2)^1/2=2.1%
  U(P)=2.1%×239W=5W
  结论:功率P=(239±5)W;k=2
(说明:根据近似计算规则测量结果只能保留3位有效数字,不确定度与测量结果必须末位数对齐,所以也就只能保留到个位数了)
老马识途 发表于 2012-9-3 08:33:21 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
版主,U为何还要除以根号N
版主,U为何还要除以根号N
为何标准不确定分量不是U(V)rel/2?
handlion 发表于 2012-9-3 12:09:55 | 显示全部楼层
P=(289±12)W,k=2
handlion 发表于 2012-9-3 12:45:30 | 显示全部楼层
1、求电流平均值 I=1.065A
2、电流实验标准差s(I)=0.009A
3、由电流测量重复性引入的A类不确定度分量u(IA)=0.003A
4、由测量仪器准确度±1%引入的B类不确定度分量,属于均匀分布,u(IBrel)=0.01/(3^0.5),转换为绝对不确定度:u(IB)=u(IBrel)*I=0.006A
5、合成电流标准不确定度I=0.007A
6、求电压平均值U=224.2V
7、电压实验标准差s(U)=1.5V
8、由电压测量重复性引入的A类不确定度分量u(VA)=0.6V
9、由电压不确定度Urel=5%,k=2引入的不确定度分量,u(rel)=2.5%,转换为绝对不确定度u(VB)=0.025*224.2=5.6V
10、合成电压标准不确定度u(V)=5.6V
11、数学模型P=UI=224.2*1.065=238.8W=239W
12、合成功率不确定度,不相关,u(P)=6.2W
13、k取2,P=(239±12)W,k=2;
pengyun2006 发表于 2012-9-3 12:53:21 | 显示全部楼层
究竟谁是对的
lij711 发表于 2012-9-3 13:03:46 | 显示全部楼层
请详细说明为什么这样算。这两个不确定度是B类的 A类的还用算吗!
mengtuteng 发表于 2012-9-3 19:35:51 | 显示全部楼层
我算的答案:(239+12)W,k=2
 楼主| 日全食 发表于 2012-9-3 20:12:53 | 显示全部楼层
我看明白了,谢谢各位量友!
老马识途 发表于 2012-9-3 20:53:15 | 显示全部楼层
楼上的说说标准不确定度分量是如何计算的,俺不明白
 楼主| 日全食 发表于 2012-9-3 22:24:16 | 显示全部楼层
回复 16# 老马识途
     11#有详解呀
规矩湾锦苑 发表于 2012-9-4 00:48:11 | 显示全部楼层
回复 9# 老马识途
  11楼的解答是正确的,我看错题目的已知条件了,现在根据11楼的方法整理不确定度评定步骤如下,供量友们参考和讨论:
2. 数学模型:P=IV
5. 标准不确定度分量:
5.1测量I引入的标准不确定度分量u(I)
5.1.1由电流重复性测量引入的不确定度分量u(I1)
  可用不确定度的A类评定方法,根据8个测量数据,可得:u(I1)=0.003A;
5.1.2由测量设备电流表计量特性引入的不确定度分量u(I2)
  电流表示值误差±1.0%,半宽1.0%,按均匀分布,u(I2)rel=1.0%/(3^0.5)=0.6%
  转换为绝对不确定度:u(I2)=u(I2)rel·I=0.6%×1.065A=0.006A
5.1.3求I引入的标准不确定度分量u(I)
  u(I)′=(0.003^2+0.006^2)^1/2=0.007A
  u(I)=C(I)·u(I)′=224.17V×0.007A=1.6W
5.2测量V引入的标准不确定度分量u(V)
5.2.1由电压重复性测量引入的不确定度分量u(V1)
  可用不确定度的A类评定,根据6个测量数据,可得:u(V1)=0.6V;
5.2.2由测量设备电压表计量特性引入的不确定度分量u(V2)
  电压表不确定度Urel=5%,k=2引入的不确定度分量,u(rel)=2.5%
  转换为绝对不确定度u(V2)=2.5%×224.17V=5.6V
5.2.3求V引入的标准不确定度分量u(V)
  u(V)′=(0.6^2+5.6^2)^1/2=5.6V
  u(V)=C(V)·u(V)′=1.065A×5.6V=6.0W
6. 合成标准不确定度
  uc(P)=(1.6^2+6.0^2)^1/2=6.2W
7. 扩展不确定度 U(P)=6.2W×2=13W
8. 结果:功率P=(239±13)W;k=2。
wangshaoman 发表于 2012-9-4 08:56:52 | 显示全部楼层
认同,这应该是标准答案了。但灵敏系数的求得,我仍不得其解
jhabcd 发表于 2012-9-4 11:46:45 | 显示全部楼层
P=240W;U=13W,k=2
P=(240±13)W,k=2   P,U,k为斜体.
朱九公 发表于 2012-9-4 14:36:54 | 显示全部楼层
回复 18# 规矩湾锦苑
    版主这回对了!!!
yjz 发表于 2012-9-4 17:46:01 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位!!!
miludeyun 发表于 2012-9-5 09:03:28 | 显示全部楼层
回复 1# 日全食
    P=(289±12)W,k=2
shaobinchenqi 发表于 2012-9-5 10:23:27 | 显示全部楼层
很不错的一道题  思路对了
结果没算
wusongsq 发表于 2012-9-5 10:25:00 | 显示全部楼层
11楼   18楼正解
GMT+8, 2026-4-7 11:11
