示值范围、标称范围、测量范围的表达方式
lixinwu 发表于 2012-9-3 10:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
书中指出:当下限为0时,标称范围一般用其最大值表示,例如:(0~100)V的电压表,则其标称范围为100V。我想问:如果这台电压表的示值范围和测量范围也为(0~100)V,那么其示值范围和测量范围可以表示为100V吗,还是必须用(0~100)V的形式表示?也就是说当下限值为0时,示值范围和测量范围是否也可用其最大值表示?
朝扬 发表于 2012-9-3 10:49:47 | 显示全部楼层
本人认为都应该说成(0~100)V,只有量程可以是100V,
jhabcd 发表于 2012-9-3 11:19:21 | 显示全部楼层
书上说的笼统,不好理解.我认为都应给写成(0~100)V.而量程只是一个数值
zhoujidai 发表于 2012-9-3 14:48:09 | 显示全部楼层
个人理解示值范围与测量范围都应该用(0~100)V表示。
落风 发表于 2012-9-6 13:16:25 | 显示全部楼层
一般情况下,示值范围,测量范围都应该用(0~100)V表示,只有量程用100V表示。
GMT+8, 2026-4-7 07:33
