为什么增大标尺间距可以提高分辨力等问题。
qxd 发表于 2012-9-3 22:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如线纹尺的最小分度值为1mm,则分辨力为0.5mm,当线纹尺的标尺间距增大,它的分度值不变,它的分辨力还是0.5mm啊 ,
只能说估读数字容易点吧。
路云 发表于 2012-9-4 05:35:16 | 显示全部楼层
严格地说,对模拟指示装置不能说是“标尺间距增大”,应该说是“相邻刻线的间距增大”。它肯定是有助于可以提高人工肉眼分辨力的。对于线纹尺来说,如果相邻刻线的间距扩大,那么它的分度值一定是增大,而不是缩小。要提高分辨力,只有将刻度细分,使分度值缩小(如缩小到1/10mm或1/100mm),但此时用肉眼已很难分辨和估读,除非加装放大机构(如游标卡尺、带表游标卡尺、光学放大等)。线纹尺的分度值为1mm,分辨力应该可以估读到0.1mm,而不是0.5mm。
jhabcd 发表于 2012-9-4 11:14:51 | 显示全部楼层
当线纹尺的标尺间距增大,它的分度值变化,分度值增加后分辨力提高.分辨力高可以降低读数误差提高分辨力的方法:规定刻线和指针宽度;规定指针和度盘间的距离;改进读数装置等.
zhndl 发表于 2012-9-4 16:21:44 | 显示全部楼层
见上册P116,标尺间隔相同时,如标尺间距大,则有利于减小读书误差,
刘佳仁 发表于 2012-9-6 07:11:39 | 显示全部楼层
回复 因为虽然标尺间距改变了,但分度值不改变,所以分辨力不改变
路云 发表于 2012-9-6 21:12:47 | 显示全部楼层
请各位注意,楼主说的是线纹尺。刻线间距变大,怎么可能分度值不变呢?刻线的间距(分度值)就是实际的长度,必定会增大的。
xzsunwei 发表于 2012-9-6 21:40:52 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理,用压力表举例还行啊
shsjjllb 发表于 2012-9-8 15:22:42 | 显示全部楼层
回复 7# xzsunwei
    正确答案是什么呢
GMT+8, 2026-4-7 03:58
