[通用量具] JJG30-2012新规程中卡尺内量爪的误差标准
pc太平洋 发表于 2012-9-5 11:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG30-2012新规程中没有卡尺内量爪相关检定的合格标准,如何判别?
suzhoujiliang 发表于 2012-9-5 12:54:54 | 显示全部楼层
回复 1# pc太平洋
    新规卡尺内量爪除了其平行度要求,还要确认内量爪的示值误差。
规矩湾锦苑 发表于 2012-9-7 18:15:24 | 显示全部楼层
怎么说“JJG30-2012新规程中没有卡尺内量爪相关检定的合格标准”呢?JJG30-2012新规程取消了刀口内量爪尺寸的检定要求,但保留了平行性要求,并规定刀口内量爪应该进行示值误差检定,示值误差允许值与外量爪示值误差允许值完全相同。对圆柱内量爪检定要求基本上没有什么变化。
云楠 发表于 2012-9-11 11:12:57 | 显示全部楼层
学习了,很有帮助,新规程追加了细分误差,还不是很懂。
百得胶 发表于 2012-9-13 16:27:57 | 显示全部楼层
新规程对刀口内量爪的误差要求和外量爪的要求同步了
云楠 发表于 2012-9-15 09:51:42 | 显示全部楼层
回复 5# 百得胶
    刀口内量爪的示值误差是用量块检还是用环规检?用多少尺寸的?见笑了,不是专业的。因为公司是内校,新规程还未正式实施
百得胶 发表于 2012-9-19 07:18:39 | 显示全部楼层
看您用的量块尺寸,不需要用环规,
规矩湾锦苑 发表于 2012-9-21 00:57:49 | 显示全部楼层
回复 6# 云楠
  刀口内量爪的示值误差检定方法与外量爪示值误差检定方法基本相同,不同之处是应使用量块和其他附件创造一组内尺寸,内尺寸的大小也是按外量爪示值误差检定的受检点均匀分布原则选择。例如可以使用量块夹子和量块组合成受检点的内尺寸,可以利用跨步仪,可以按卡尺的受检点尺寸制造一组卡板,当然也可以用一组标准环规,还可以利用测高仪、测长仪等单坐标测量仪器进行功能扩展等各种方法实施卡尺刀口内量爪示值误差的检定。
wangdada 发表于 2012-9-21 12:32:20 | 显示全部楼层
检定原始记录上是不是刀口外量爪和内量爪的示值误差都要写吗?
qingqing_0610 发表于 2012-9-26 09:29:27 | 显示全部楼层
新规程发布了    还在学习中   谢谢版主的讲解
真可乐 发表于 2012-9-26 14:46:57 | 显示全部楼层
回复 9# wangdada
    内外量爪的示值误差当然都要写啦。
cainiao 发表于 2012-10-25 21:58:28 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
你好:
    请问:1.今拿到卡尺的证书,刀口内量爪尺寸平行度写的是0.003mm.这样对吗?规程上要求平行度不超过0.01mm,那么是否只能出现0.00mm或者0.01mm???
2.在浙江,检一把卡尺才20元,新规程实施后,要检的项目增加了,一天能检几把卡尺呀?如果出具校准证书,是否可以不检刀口内量爪示值误差?
谢谢!
柠檬香 发表于 2012-10-26 09:17:13 | 显示全部楼层
没看到新规程问一下示值误差的数据有变化吗
yyy112082 发表于 2012-10-29 12:28:48 | 显示全部楼层
测量点规程上没有规定,是测一个点可以了,还是要覆盖整个量程
长度室 发表于 2012-10-29 22:33:37 | 显示全部楼层
回复 14# yyy112082
规程上说“刀口内量爪示值误差的检定方法同外量爪一样”,当然是要在整个测量范围内均匀布点了。
长度室 发表于 2012-10-29 22:43:49 | 显示全部楼层
回复 12# cainiao
对于第一点,规程上要求平行度不超过0.01mm,并不是说只能出现0.00mm或者0.01mm,写0.003mm是可以的。它的测量方法是用外量爪夹持10mm或20mm的量块,用千分尺在刀口内量爪的整个测量范围内测量,用最大值减最小值,千分尺的分度值为0.01mm,是可以估读到0.001mm的。
对于第二点,在我们这里,检定一把(0~300)mm以下的游标卡尺也是20元。如果出具校准证书,你可以与顾客协商,顾客如果不使用刀口内量爪,同意不用检的话,就可以不检刀口内量爪示值误差。
GMT+8, 2026-4-7 01:35
