大家帮我解惑,2道题
wusongsq 发表于 2012-9-5 23:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.《计量法》颁布以来,全国30个省、自治区、直辖市设置了省级政府计量行政部门,316个地、市(盟、州)和2170个县(区、旗)分别设置了政府计量行政部门,同时国家还建立了国家和大区级计量技术机构______个,建立了国家专业计量站18个。
    A.8  B.9  C.10
97年的题,现在分别是多少个?
中国计量科学研究院
中国测试技术研究院 +7各大区中心   不是才9个么?
还有专业计量站是多少个?
2.水银柱温度计是不是实物量具?
我认为应该是,因为多刻度量筒就是的
潘磊 发表于 2012-9-7 10:44:05 | 显示全部楼层
水银柱温度计应该不是实物量具,量筒直接反应的是体积,而水银柱的高度不是反应的是温度的量,是经过转换过的
 楼主| wusongsq 发表于 2012-9-8 23:16:17 | 显示全部楼层
恩  有道理
水银柱温度计模拟式测量仪器
量筒是指示式测量仪器
两者还是有区别的
规矩湾锦苑 发表于 2012-9-9 13:57:25 | 显示全部楼层
  同意2楼观点。实物量具是测量仪器的一种,是测量仪器的一个特例。JJF1001-2011的6.5条给出的实物量具定义是:具有所赋量值,使用时以固定形态复现或提供一个或多个已知值的测量仪器。
  根据定义,“使用时以固定形态复现或提供”已知量值是其根本特性,因此实物量具决不具有量值的放大机构和转换机构。量块、砝码、量筒、光滑极限量规、刀口尺、钢直尺、标准电阻、参考物质、硬度块、……等等,都不具有量值放大机构和转换机构,它们都属于实物量具。温度计将反映冷热程度的量值转换成长度量值,具有使用热胀冷缩原理的量值转换机构,因此不属于实物量具,仍然是测量仪器。
badzhanglei 发表于 2012-9-9 23:42:16 | 显示全部楼层
水银温度计肯定不是事物量具。因为有指示机构。也不是固定量值的。你想多了,实物量具中的多值量具例如钢卷尺,有刻度,但是木有指示。
而温度计有水银作为指示
十月儿 发表于 2012-9-11 09:29:23 | 显示全部楼层
97年还有国家标物中心
水寒 发表于 2012-9-12 10:22:56 | 显示全部楼层
1 不会考这这些 别浪费精力
2 不是
GMT+8, 2026-4-7 11:14
