二级试题里一题多种答案,请帮忙分析正确答案。
南蝎 发表于 2012-9-6 11:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.国际标准( )规定了国际单位制的构成及其使用方法。
C
A.ISO9001
B.ISO9004
C.ISO31
D.ISO1000
2.SI导出单位是用SI基本单位以( )形式表示的单位。
A
A.运算
B.
代数
C.
计算
D.
数字
3.参考量值与测得的量值之差称(
D
A.测量误差
B.
测量误差的估计值
C.
修正因子
D.
修正值
4.测量不确定度是对测量结果( )的定量表征。
B
A.
误差
B.
修正范围
C.
真值
D.
质量
5.下列关于计量单位的名称的使用,( )是不正确的。
BCD
A.组合单位的中文名称原则上与其符合表示的顺序一致
B.如果单位中带有幂,则幂的名称应在单位之后
C.
负数幂的含义为除,既可用幂的名称也可用每
D.单位符号中的乘号没有对应的名称,只要将单位名称接连读出即可
6.测量仪器的经济性是指该仪器的成本,它包括( )。(多选)
ABDE
A.基本成本
B.
安装成本
C.
制造成本
D.
运行成本
E.
维护成本
7.测量仪器的计量特性是指其影响测量结果的一些明显特征,其中包括测量(  )。(多选)BCDE
A.范围、偏移
B.
重复性、稳定性
C.
分辩力、鉴别力
D.
示值误差
E.
准确度
8.计量是测量结果置信度有关的与测量(C )联系在一起的一种规范化的测量。
A.对象
B.
方法
C.
不确定度
D.
器具
9.用电桥测量电阻采用的测量方法是()。
A
A.零值测量法
B.
补偿测量法
C.
替代测量法
D.
间接测量法
这题还有一个答案是平衡测量法,到底是哪个呢?
mym20 发表于 2012-9-6 16:35:13 | 显示全部楼层
发现好多试题都是质量工程师考试里的计量部分的,都有点偏。
雨蝶 发表于 2012-9-6 17:59:25 | 显示全部楼层
1.国际标准( D)规定了国际单位制的构成及其使用方法。
A.ISO9001
B.ISO9004
C.ISO31
D.ISO1000
2.SI导出单位是用SI基本单位以(A )形式表示的单位。
A.运算
B.代数
C.计算
D.数字
3.参考量值与测得的量值之差称(D
A.测量误差
B.测量误差的估计值
C.修正因子
D.修正值
4.测量不确定度是对测量结果( D)的定量表征。
A.
误差
B.修正范围
C.真值
D.质量
5.下列关于计量单位的名称的使用,( BCD)是不正确的。
C.负数幂的含义为除,既可用幂的名称也可用每
6.测量仪器的经济性是指该仪器的成本,它包括(ABE )。(多选)
A.基本成本
B.安装成本
C.制造成本
D.运行成本
E.维护成本
7.测量仪器的计量特性是指其影响测量结果的一些明显特征,其中包括测量( BE )。(多选)
A.范围、偏移
B.重复性、稳定性
C.分辩力、鉴别力
D.示值误差
E.准确度
8.计量是测量结果置信度有关的与测量(B)联系在一起的一种规范化的测量。
A.对象
B.方法
C.不确定度
D.器具
9.用电桥测量电阻采用的测量方法是(A)。
A.零值测量法
B.补偿测量法
C.替代测量法
D.间接测量法
imwei 发表于 2012-9-12 19:34:56 | 显示全部楼层
确实出的有点偏,答案好多是在质量工程师的书找到的,6题和8题不会,呵呵
1.D 2.B 3.D 4.D 5.B
6.??
7.ABCDE
8.??
9.A
caozhengning 发表于 2012-9-12 19:50:47 | 显示全部楼层
电桥采用的是零值测量法  书上82页
GMT+8, 2026-4-7 03:59
