[光谱/光度] 请教:安捷伦gc7890配FID检测器用检定时用哪种柱好些
yxd192 发表于 2012-9-7 23:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
标物为正十六烷---异辛烷
他配有HP--5   DB--WAX  DB-624   三种柱子
我检定时他出的正16烷峰面积只有300多pA.s,出峰时间有3分多钟,只有一个溶剂峰在前和一个300多的峰在后,且波形相当的好
检定条件   柱箱为160度   检测器和进样口均为230度,采用HP--5的柱子,采用10:1分流
是不是我选错了柱子    上述三种柱子我选哪种最好,????DB--
我知道正16烷是非极性物质,HP--5为非极性柱,DB--WAX为极性柱,DB--624的极性呢
我看到相关资料上一般说是用HP--1柱检正16烷
请高手指点,
vandyke 发表于 2012-9-8 18:01:18 | 显示全部楼层
HP-5\DB-5都可以用于检定,DB-624是强极性柱
 楼主| yxd192 发表于 2012-9-8 22:20:24 | 显示全部楼层
回复 2# vandyke
谢谢回复!!!!!
检定条件   柱箱为160度   检测器和进样口均为230度,采用HP--5的柱子,采用10:1分流      100ng/uL 的正16烷进样量1uL,
请问这样的检出结果正常吗   ????
可不可以用HP--1的柱子   是不是非极性物质只要是非极性柱子都可以用呢????
同时能不能每种标准溶液给例举一个典型的毛细柱型号及他们的极性强弱 、典型保留出峰时间????
苯---甲苯
正十六烷---异辛烷
甲基对硫磷---无水乙醇
丙体六六六---异辛烷
偶氮苯---马拉硫磷---异辛烷
谢谢
vandyke 发表于 2012-9-9 10:58:24 | 显示全部楼层
气相色谱分离原理类似相似相容原理。非极性柱出峰顺序与物质沸点有关,极性柱出峰顺序与物质极性有关。平时检定用非极性柱和弱极性柱都没问题。OV101、SE30、1701、HP-5等都可以,聚乙二醇柱如DB-WAX、FFAP都是强极性,不容易做出结果
GMT+8, 2026-4-6 11:32
