谁有纠正检定原始记录和检定证书格式与内容中错误的题?
000128 发表于 2012-9-9 18:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1qaq11 发表于 2012-9-9 20:31:27 | 显示全部楼层
同求同求同求
caozhengning 发表于 2012-9-10 09:54:22 | 显示全部楼层
同求,高手请帮帮忙
jamdi 发表于 2012-9-11 10:05:33 | 显示全部楼层
书上有题没答案。
王夔 发表于 2012-9-12 12:53:02 | 显示全部楼层
第311页
检定/校准证书和原始记录举例
一、检定证书和检定结果通知书要求:
1、封面:
a)证书编号、页号和总页数;
b)发出证书的单位名称;
c)委托方或申请方单位名称;
d)被检定计量器具名称、型号规格、制造厂、出厂编号;
e)检定结论(应填写“合格”或在“合格”前冠以准确度等级);
f)检定、核验、批准人员用墨水笔签名;
g)检定日期:× 年×月× 日;有效期至:× 年×月× 日。(校准证书一般不给出校准间隔的建议。但对计量标准器的校准要给出校准间隔。顾客有要求是也可给出校准间隔。)
2、内页:
a)每页的页号和总页数;
b)本次检定的原始记录号;
c)本次检定依据的计量检定规程名称及编号;
d)本次检定所使用的计量标准器具和配套设备的名称、型号、编号、检定或校准证书号(有效期)、技术特征(如准确度等级、量值的不确定度或最大允许误差);(JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》中规定检定证书内页应包括“检定使用的计量(基)标准装置的名称、测量范围、不确定度/准确度等级/最大允许误差、计量(基)标准证书编号、有效期至,检定使用的标准器的名称、测量范围、不确定度/准确度等级/最大允许误差、检定/校准证书编号、有效期至”)
e)检定的地点(如本实验室或委托方现场);
f)检定时的环境条件(如温度值、湿度值);
g)检定规程规定的检定项目(如外观检查、各种计量特性、示值误差等)的结论和数据。(必要时给出结果数据的测量不确定度完整表达。校准结果应包括校准数据及其不确定度,若给以符合性判断,应指明符合技术文件的条款。)
h)如果检定过程中对被检定对象进行了调整或修理,应注明经过调修,并尽可能给出调修前后的检定结果。还应包括检定规程要求的其他内容。
3、检定/校准证书内容表达结束,应有终结标志。
证书信息量的要求是为满足证书所承担的法律责任的。
二、检定/    原始记录要求
1、记录格式
a)应为每一种计量器具或测量仪器的检定(或校准、检测)分别设计适合的原始记录格式。
b)原始记录的格式要满足规程或规范等技术文件的要求。
c)需要记录的信息不得事先印制在记录表格上。但可以把可能的结果列出来,采用选择打√的方式记录,如□合格□不合格。
2、记录识别
a)每一种记录格式应有记录格式文件编号,
b)同种记录的每一份上应有记录编号,
c)同一份记录的每一页应有共×页、第×页的标识,以免混淆。
3、记录信息
a)
游山玩水 发表于 2012-9-12 15:32:34 | 显示全部楼层
那份校准证书都有什么错呢??
caozhengning 发表于 2012-9-12 19:46:20 | 显示全部楼层
最好结合书上的题说,谢谢
GMT+8, 2026-4-7 04:00
