[质量] 检验报告修正后的平均实际含量的计算?
nkjh123456 发表于 2012-9-10 16:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
定量包装商品净含量的检验报告修正后的平均实际含量的计算?
修正后的平均净含量=修正值+平均实际含量  这样计算对吗?谢谢了!
海狼 发表于 2012-9-10 20:18:52 | 显示全部楼层
是这样的。修正后的平均净含量必须大于或者等于标注净含量才是合格的。
市场室 发表于 2012-9-24 10:18:31 | 显示全部楼层
对,是这样的
pdegui 发表于 2012-9-26 09:22:20 | 显示全部楼层
规则充分保护了技术条件差的企业,标准偏差越大,修正值越大。
jdzyh 发表于 2018-5-30 17:37:46 | 显示全部楼层
平均实际含量如果等于或者大于标注净含量时,不必修正。
GMT+8, 2026-4-7 00:36
