[答疑互助] 求教专家两道注册计量师的题目
sxszhl 发表于 2012-9-10 19:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.报告测量不确定度有两种方式,在进行基础计量学研究和基本物理常量的测量时,通常使用的是(合成不确定)还是(扩展不确定)?
2.约定真值可通过估算得吗?(校准,检定,更高准确度的测量仪器)
imwei 发表于 2012-9-10 23:43:55 | 显示全部楼层
1.用合成不确定度,“在以下情况报告测量结果时使用合成标准不确定度:a.基础计量研究b.基本物理常量测量c.复现国际单位制单位的国际比对”,可以在2012版一级注册计量师P262找到。
2.可以,约定真值是对于给定目的具有适当不确定度的、赋予特定量的值,有时候该值是约定采用的。约定真值有时称为指定值、最佳估计值、约定值或参考值。在实际测量中,通常利用被测量的实际值、已修正过的算术平均值、计量标准器所复现的到量值以及计量学约定值作为约定真值。
GMT+8, 2026-4-7 07:33
