一级计量师考试中多选题答案是abcd的是不是就是送分的?
 火.. [复制链接]
shaobinchenqi 发表于 2012-9-11 16:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为说是选错得0分 选对一个得0.5分
请高手回答下
谢谢
emzls 发表于 2012-9-11 18:15:31 | 显示全部楼层
不会吧,老兄不能这样理解啊!
当你选错了一个选项,该题就是0分了,你选对的选项就没有那0.5分了。。。
当然,在多选中,在4个选项中要找出一个对的不是很难的,你要是决定每道题就准备只拿0.5分,当单选题来做,应该不太难!!
山东人小石 发表于 2012-9-11 19:48:34 | 显示全部楼层
不要盲目,有把握的再选
东洋小五 发表于 2012-9-12 11:05:18 | 显示全部楼层
肯定的留下,犹豫的不选
porny 发表于 2012-9-12 12:36:28 | 显示全部楼层
多选题,最妥善的办法就是只选有把握的,不选有怀疑的。
 楼主| shaobinchenqi 发表于 2012-9-12 14:41:04 | 显示全部楼层
回复 2# emzls
    那如果选对两个呢? 还是0.5分吗?  还是1分? 谢谢
 楼主| shaobinchenqi 发表于 2012-9-12 14:46:59 | 显示全部楼层
回复 1# shaobinchenqi
    如果正确答案是abcd  你选了ab能得多少分  选abc的话能得多少分?
hnlizl 发表于 2012-9-12 19:16:02 | 显示全部楼层
按照考试大纲的评分标准,选对得0.5分,选错本题0分,这应该不难理解
caozhengning 发表于 2012-9-12 19:53:18 | 显示全部楼层
是的,有把握的再选,得0.5总比错了全丢好
光哥1 发表于 2012-9-12 20:16:55 | 显示全部楼层
多选题我选少选应该都不得分吧,如果正确答案是两个AB就一定得选AB才算正确。选错或多选少选都不得分。
b7e3 发表于 2012-9-12 20:47:46 | 显示全部楼层
莫得把握的不选,少得分好过不得分
jamdi 发表于 2012-9-13 11:27:47 | 显示全部楼层
中多选题答案是abcd的就是送分的。顶多就一个,反正没把握的不选就是,小心不为过。
 楼主| shaobinchenqi 发表于 2012-9-13 13:20:13 | 显示全部楼层
回复 8# hnlizl
    如果正确答案是abcd  你选了ab能得多少分  选abc的话能得多少分? 都是得0.5分吗?
chemmodejian 发表于 2012-9-14 09:17:59 | 显示全部楼层
北京时间15、16号考一级了,大家加油
多选题宁少选不错选,保一半正确率就行了,及格还是靠单选,呵呵
qifang 发表于 2012-9-17 08:40:06 | 显示全部楼层
呵呵 考完试了  宁对勿错的答题态度
彭涛 发表于 2012-9-17 11:32:54 | 显示全部楼层
朋友,现在的多选基本不会出全选的,很多的时候出题都注明了的(至少有一个错误答案)。
恺撒游神 发表于 2012-9-17 19:07:49 | 显示全部楼层
认真看了评分标准,是选错一个就没分了,每选对一个0.5分,全对2分。因此说送分也没错,因为是电脑评分只能这样打分
snowxsfh 发表于 2012-9-18 11:58:29 | 显示全部楼层
根据考试说明,如果正确答案是ABCD,而你选择了ABC,则得1.5分,如果正确答案是BC,而你选择了ABCD,则为0分
nevins 发表于 2012-9-19 08:51:56 | 显示全部楼层
你选了一个错的就没分了,少选可以得分
四楼二号房 发表于 2012-9-21 16:30:09 | 显示全部楼层
只要没有错选,如果选不够就都只能是0.5分了
天平砝码 发表于 2012-9-25 10:43:14 | 显示全部楼层
选错了一个选项,该题就是0分了,选一个选项,对就0.5分了
GMT+8, 2026-4-7 03:58
