求教:国家基准是否属于强检范围
zhndl 发表于 2012-9-13 14:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,大家讨论下吧
jx_king 发表于 2012-9-13 14:04:14 | 显示全部楼层
不属于,没有检定规程,只有校准规范
badzhanglei 发表于 2012-9-13 14:38:28 | 显示全部楼层
不强检,。因为没有上级标准。
规矩湾锦苑 发表于 2012-9-13 17:55:57 | 显示全部楼层
  没有检定规程和没有上级标准而不执行强制检定都不是逃避强制检定的理由。如果属于强制检定的,没有检定规程就要制定检定规程,没有上级标准就要想方设法建立上级标准或者送国际上精度高于该基准的计量标准检定。
  正确的理由应该是《中华人民共和国计量法》规定的强制检定计量器具范围包括“两个”计量标准和“四个”方面的工作计量器具。计量基准属于计量标准的范围,但是国家计量法规定执行强制检定的两个计量标准指的是“社会公用计量标准”和“部门和企业、事业单位使用的最高计量标准”,这两个计量标准中并没有包含国家计量基准,因此计量法律并没有规定对国家计量基准实行强制检定,所以国家基准勿需实施强制检定。
lishengchun 发表于 2012-9-13 18:05:07 | 显示全部楼层
国家基准只有操作规范,没有检定规程,不需要检定,国务院计量行政部门鉴定合格,取得计量基准证书就能进行量值传递!!!
jiangjx 发表于 2012-9-13 18:38:11 | 显示全部楼层
<<计量基准管理办法>>
“第十八条 国家质检总局可以对计量基准进行定期复核和不定期监督检查,复核周期一般为5年。
  复核和监督检查的内容包括:计量基准的技术状态、运行状况、量值传递情况、人员状况、环境条件、质量体系、经费保障和技术保障状况等。
  国家质检总局可以根据复核和监督检查结果,组织或责令有关计量技术机构对有关计量基准进行整改。”
b7e3 发表于 2012-9-13 19:22:03 | 显示全部楼层
基准进行比对,而非检定
hnlizl 发表于 2012-9-13 19:30:51 | 显示全部楼层
国家计量基准进行国际间比对
imwei 发表于 2012-9-13 23:34:11 | 显示全部楼层
根据《计量法实施细则》,第四条 计量基准器具的使用必须具备下列条件:
(一)经国家鉴定合格
所以不是强检的范畴。
GMT+8, 2026-4-7 04:00
