[光谱/光度] 按规程条件设定,气相检定中标准物质保留时间大概是多少
yxd192 发表于 2012-9-13 14:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
按规程表上条件设定,气相检定中标准物质保留时间大概是多少
丙体666-----异辛烷
正十六烷----异辛烷
甲基对硫磷--无水乙醇
苯--甲苯
偶氮苯---马拉硫磷----异辛烷
能不能告诉一下
fuffn 发表于 2012-9-21 17:42:07 | 显示全部楼层
不同的柱子出峰时间不一样
 楼主| yxd192 发表于 2012-9-22 19:33:53 | 显示全部楼层
回复 2# fuffn
    对于常用的柱子,你所知道的呢
市场室 发表于 2012-9-24 09:53:13 | 显示全部楼层
对于常用的柱子,毛细柱,一般出峰时间为4.175min左右
市场室 发表于 2012-9-24 09:54:18 | 显示全部楼层
指的是进样1ul的正十六烷异辛烷溶液
hgfhgfcn 发表于 2012-11-4 21:41:19 | 显示全部楼层
这个正十六烷-异辛烷的出峰时间还真不好说,一般仪器品牌不同,柱子不同,出峰时间也不一样,我遇到最长的出峰时间要14分钟左右,短的3分来钟,还有的7、8分钟。其他的没遇到过。
yan111kai333 发表于 2012-11-18 21:51:41 | 显示全部楼层
请问出现平头峰,机率是不是很大呀
yucichenjie 发表于 2013-3-1 10:46:21 | 显示全部楼层
除以上各位讲的外,载气流速也会对保留时间产生影响
yucichenjie 发表于 2013-3-1 11:04:59 | 显示全部楼层
如果进样量是1ul的话溶剂峰平头,样品峰不会太大。
GMT+8, 2026-4-6 17:48
