一级下午考试球的体积扩展不确定度求解
 火... [复制链接]
imwei 发表于 2012-9-15 17:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
球的直径为20mm,测量仪器的标准不确定度是0.02mm,求测量球体积的扩展不确定度?
lishengchun 发表于 2012-9-15 18:10:18 | 显示全部楼层
不会,几年测量数据处理与计量专业实务有点难
jiangjx 发表于 2012-9-15 18:53:04 | 显示全部楼层
V=(4/3)πr^3
r=d/2=20/2mm=10mm
@V/@r=4πr^2  (@代表偏导符号)
u(V)=(@V/@r)u(r)=4πr^2×u(r)=4π×10^2×0.02=8π (单位为mm^3)
扩展不确定度U=ku(V)=2×8π=16π=50.24=50(mm^3)
胡果果 发表于 2012-9-15 19:12:25 | 显示全部楼层
嘻嘻,和你答案一样。
rainie 发表于 2012-9-15 19:48:30 | 显示全部楼层
[code][/code]回复 3# jiangjx 我怎么记得答案4个选项中都没有你这个答案啊
happywerner 发表于 2012-9-15 19:53:48 | 显示全部楼层
谁记得四个答案的具体数值
rainie 发表于 2012-9-15 19:57:10 | 显示全部楼层
回复 6# happywerner
    我印象中是11,22,13,26这4个数,你想想看是不是
porny 发表于 2012-9-15 20:12:16 | 显示全部楼层
球体积公式记不得了………还好去年考过了
 楼主| imwei 发表于 2012-9-15 21:56:07 | 显示全部楼层
回复 7# rainie
    没错,是这个值。
 楼主| imwei 发表于 2012-9-15 22:00:19 | 显示全部楼层
回复 3# jiangjx
    jiangjx老师,谢谢您的回复,不过下午考试的答案是11,22,13,26,不知道是我们题目的问题记的误,要是只计算体积的合成不确定度的话,也是8pai(圆周率)=25.12,也不是答案呢...
其它量友帮忙回忆看看完整的题目,谢谢.
abdong 发表于 2012-9-15 22:01:47 | 显示全部楼层
瞎猫碰着死耗子,这题貌似碰上了.
rainie 发表于 2012-9-15 22:04:51 | 显示全部楼层
回复 10# imwei
    我发了个贴子又。。。其实很简单,只是考试时大家思维可能僵固了,没那么活跃,刚才终于想通了,和圆柱体积类似,拆分
slayer_wu 发表于 2012-9-16 00:54:25 | 显示全部楼层
数学模型:V=4/3 PI r^3=(PI•D•D•D)/6
方差传播率:u^2(V)=C^2•u^2(D)+C^2•u^2(D)+C^2•u^2(D)
灵敏系数:求偏导可得C=(PI•D^2)/6
只有一个参数就是直径D,测量设备的标准不确定度已经已知为0.02mm,由于数学模型中,
合成标准不确定度为:
u^2(V)=3•(PI/6)^2•D^4•u^2(D)
u(V)=7.26 mm^3
U=15 mm^3 k=2
有这个选项没?
jiangjx 发表于 2012-9-16 10:45:23 | 显示全部楼层
重新做一遍:
数学模型:V=(4/3)πr^3=(1/6)πd^3
灵敏系数@V/@d=(1/2)πd^2  (@代表偏导符号)
传播率u(V)=(@V/@d)u(d)=(1/2)πd^2×u(r)=(1/2)π×20^2×0.02=4π (单位为mm^3)
标准不确定度u(V)=4π=4×3.14=12.56=13(mm^3)
扩展不确定度U=ku(V)=2×4π=26(mm^3)
若求的是标准不确定度,选13,扩展不确定度选26。
因去年已考上了一级,今年未参加考试,不知道原题,请见谅。
山东人小石 发表于 2012-9-16 13:27:57 | 显示全部楼层
哪个是对的别误导我啊
 楼主| imwei 发表于 2012-9-16 13:56:10 | 显示全部楼层
回复 14# jiangjx 感谢感谢,完全明白了。
十月儿 发表于 2012-9-16 14:26:37 | 显示全部楼层
两个模型都可,但
u r应物0.01
czhqjl 发表于 2012-9-16 15:17:57 | 显示全部楼层
这个题某位网友咋这论坛发过的。。我印象中。。
earnestjl 发表于 2012-9-16 19:55:31 | 显示全部楼层
昨天看到此题目,合成不确定度为8∏,是没问题呀
今天再看,问题来了,学习后,明白了
原来,问题出在u(d)与u(r)上
这题目出得。。。。。。
要我,肯定做出错的答案
ftcy 发表于 2012-9-16 21:40:20 | 显示全部楼层
答案选B,13,确定了
规矩湾锦苑 发表于 2012-9-17 02:03:28 | 显示全部楼层
赞成14楼的解法,整理如下:
  已知:被测球直径d=20mm,仪器标准不确定度u=0.02mm
  数学模型:被测球体积V=(4/3)πr^3=(1/6)πd^3
  灵敏系数:CV=∂V/∂d=(1/2)πd^2=0.5×3.1416×400mm^2=628.3mm^2
  球体积标准不确定度:uc(V)=CV·u=628.3mm^2×0.02mm=12.57mm^3=13(mm^3)
  球体积扩展不确定度U=kuc(V)=2×13mm^3=26mm^3
  答:若试题求的是标准不确定度,选13,若求的是扩展不确定度,选26。
frankzhanguestc 发表于 2012-9-17 08:21:09 | 显示全部楼层
答案选B,13,确定了
    我是看这个顺眼
礼匪 发表于 2012-9-17 08:41:01 | 显示全部楼层
你们全不考虑相关性吗?
不确定度例题里算面积的,要考虑相关性的!
如果这样给1分,太过分了吧。
wujiuniu 发表于 2012-9-17 10:57:49 | 显示全部楼层
第一次参加考试 觉得考得很基本 但都很全
chemmodejian 发表于 2012-9-17 15:25:37 | 显示全部楼层
我选的13,蒙的,公式都忘了,实在想不起来了,混一个数。
还别说今年考试还真有一个蒙题的小体会,当然不是这题,那就用排除法,
不管你会不会答,看选项,如果四个选项有三个意思相近,最后一个差意思和那三个差的比较多,那一定不要选那个差很多的,依此类推,答案一定在意思最接近的两个选一个。这两个选择项往往只差一丁点。这样将25%的概率变成50%。
GMT+8, 2026-4-7 05:47
