2012一级注册计量师六道大题大家一起回忆下。
wwwnetboyboy 发表于 2012-9-16 18:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一大题的问题是:1,申请型式批准,向指定的计量检定机构必须提交的资料。
2,申请计量器具生产许可证的企业需要具备什么条件。
第六大题:为综合分析题,计量授权的计量检定机构为迎接计量标准复查,自己进行模拟评审。发现很多问题。问,说出哪些是正确的或不正确的,依据什么计量法律规范,说明原因。
第五大题:为实验室间比对,省院为主导实验室,参比的实验室为ABCDE五个。问:1,说出两个传递路线,用传递图表示。2,如果省院的数据为参考值的话,判断A和B 两个实验室的数据是否满意。3,五个参比实验室的数据加权平均值作为参考值,请计算此参考值及其不确定度。4,不限本次比对,说出三个其他确定参考值的方法,(除了主导实验室确定参考值及全部参比实验室确定的参考值外再3个)
abdong 发表于 2012-9-16 18:43:49 | 显示全部楼层
其中题1:A测量理想正方体密度,测量质量3.284 kg,测量边长124.0mm,A的主任用高一级计量器具测量,重量误差0.61%,长度误差0.4mm,问题1:指出计算过程的错误,并说明理由;问题2:以主任的测量结果作为标准值,计算相对误差;计算过程公式:(1)……(2)……(3)rv=0.4mm/200mm=0.2%(4)r=rm+rv=0.61%+0.2%=0.8%(5)p=1.72x103kg/m3,ur=r=0.8%
其中题2:同一标准测量10个20kg砝码,重复测量3次,计算A类标准不确定度及自由度。此题与书中自由度计算范例类同,不写了。
其中题3:气相期间核查方法提问:问题1:计量单位错用,问题2:V。L/kg中文符号及中文读法;问题3:V。L/kg的量纲,题中给出提示,各单位换算回基本量的公式。
abdong 发表于 2012-9-16 20:18:37 | 显示全部楼层
补充:第一大题:第一问:提交文件中哪些是无需提交的?
renocean 发表于 2012-9-16 20:35:25 | 显示全部楼层
是比去年难度增加
长度室 发表于 2012-9-16 22:56:14 | 显示全部楼层
有两个细节方面的题,申请制造计量器具许可证需具备的条件和申请型式评价需提交的资料。
pdegui 发表于 2012-9-17 11:12:24 | 显示全部楼层
估计难度在案例分析,案例分析过了,考试都能过。
jktesla 发表于 2012-9-22 13:47:38 | 显示全部楼层
没人说做法吗?
kathy-98 发表于 2012-10-17 09:12:21 | 显示全部楼层
期待更多细节……
inxian 发表于 2012-10-17 16:35:09 | 显示全部楼层
发现自己今年又要挂了
chemmodejian 发表于 2012-10-18 09:04:48 | 显示全部楼层
lenglan 发表于 2012-10-18 14:45:06 | 显示全部楼层
这样看今年的题   比去年的难度要大一些
呵呵
ccsjly 发表于 2012-11-6 08:11:49 | 显示全部楼层
和去年看来题型差不多啊。
GMT+8, 2026-4-7 03:59
