求一级计量师案例分析第3题解法
 火.. [复制链接]
胡果果 发表于 2012-9-17 09:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天案例分析第3题卡住了,怎么个解题思路,请各位谈一下。
jktesla 发表于 2012-9-22 13:48:37 | 显示全部楼层
没人说啊,等等你吧
tangshengmu 发表于 2012-9-22 17:11:43 | 显示全部楼层
第三道题很简单的 大意是根据提供的数据列(常规测量10组结果,每组测三次取平均值)和B类不确定度 求扩展不确定度
步骤:1、求SP
2、求ua=sp/sqrt(n)
3、求标准不确定度u
4、求扩展不确定度
5、测量结果表达
yingcong 发表于 2012-9-22 20:22:26 | 显示全部楼层
回复 3# tangshengmu
    你说的是第四题吧,第三题第一问是改错的。
zzzhang 发表于 2012-9-25 08:01:18 | 显示全部楼层
原题还记得吗?
b7e3 发表于 2012-9-25 13:18:36 | 显示全部楼层
第三题就是密度那题
zzzhang 发表于 2012-9-25 13:48:40 | 显示全部楼层
第三题就是密度那题
    那道题你也打错了?呵呵呵
jhabcd 发表于 2012-9-25 16:32:02 | 显示全部楼层
这是第三题
长度室 发表于 2012-9-26 13:25:32 | 显示全部楼层
回复 8# jhabcd
太强了!有图有真相啊。这位朋友其他的题也应该拍到了吧。
pdegui 发表于 2012-9-26 17:26:49 | 显示全部楼层
回复 8# jhabcd
    牛啊,这怎么弄的。
b7e3 发表于 2012-9-26 17:33:46 | 显示全部楼层
回复  jhabcd
太强了!有图有真相啊。这位朋友其他的题也应该拍到了吧。 ...
同问同问哈,把其它的题也丢上来看看吧
liuyinfeng 发表于 2012-9-26 18:15:23 | 显示全部楼层
好强大啊,哈哈,手机不是关机了呗。。。。这题答案在另外个帖子里有的。。。
ivecai 发表于 2012-9-26 18:54:49 | 显示全部楼层
太强了!有图有真相啊。
皋龙人 发表于 2012-10-5 20:03:46 | 显示全部楼层
量友,有本事,厉害
yangzhaosheng 发表于 2012-10-8 17:23:33 | 显示全部楼层
解:1.第(1)步:正确;
      第(2)步:错误,结果应修约成1.722(单位不变,略)
      第(3)步:错误,是0.4除以(124.0-0.4),等于0.3%
      第(4)步:错误,先计算密度的约定真值ρ0=m0/V0=[3.284÷(1+0.0061)]/
(0.1236*0.1236*0.1236)=1.729×10E-3kg/m3,小王所得密度值为ρ=m/V=1.722×10E-
3kg/m3,我们可以算出密度测量结果的相对误差r=100%*(ρ-ρ0)/ρ0=-0.4%
      第(5)步:由于第(2)、(4)步是错的,所以这步也是错的。根据上述修改成
ρ=1.722×10E-3kg/m3,相对误差=r=-0.4%。
    2.密度如上述第(2)步所述;结果的相对误差如上述的第(4)步所述。
下大雨 发表于 2012-10-8 17:25:09 | 显示全部楼层
太强了!量友,有本事。
徐鲲 发表于 2012-10-8 22:14:07 | 显示全部楼层
看起来很简单的误差题,要做规范可不简单。今年我也考了一级,考上了是幸运,考不上是正常。
zzzhang 发表于 2012-10-11 09:08:43 | 显示全部楼层
回复 17# 徐鲲
    我也有同感
长度室 发表于 2012-10-24 21:49:11 | 显示全部楼层
回复 15# yangzhaosheng
向你学习,做题应该全面仔细的。我这个题忽略了有效数字的问题了,估计得给我扣掉几分。但我又想到了一个问题,教材上有一题是用同一把尺子测量矩形的长和宽,求面积及其不确定度。长和宽一个50.1mm,一个80.2mm。这里的小数部分应该是用这把尺子估读得到的,你说计算面积时还用不用考虑有效数字的问题,记得教材里直接得4000多,没有考虑有效数字的问题。
GMT+8, 2026-4-7 12:52
