2012年一级注册计量师案例真题
chemmodejian 发表于 2012-9-17 16:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级注册计量师的考试真题一直都没有找到,听说目前还没有。
今年考试刚结束,大家对考试内容肯定还都有一定的印象,在此提出一个倡议,希望各位考友能根据自己的印象将案例分析题传到论坛上来,汇总一下,虽然不一定准确,但肯定能给明年考试的人提供一个参考,免得又到处找。
前两科比较容易,也相对分散,不容易记住,但相信通过大家努力还原一份案例分析真题还不是太难(当然具体的数值可能不准也没关系),也希望论坛工作人员能组织一下,毕竟这样的论坛也很难找了。
我不是一个爱记事的人,水平也不高,所以记得不多不对的在所难免,抛砖引玉了:
1、同一台测试装置测量一组同类量,好像是样块,共测量10次,每组3个数据,数据如下表(表格在此略过,均为20点零几的数值),计算A类不确定度(认为具有相同的A类不确定度)?
    此外给出条件B类不确定度为:0.006kg,   结合前面计算的A类不确下度,计算合成标准不确定度。
   最后根据某一组测量数据和最后计算得到的合成标准不确定度,写出两种最终结果的表示形式。
2(原第六题)、某考评员到机构去考评,发现一些问题,说出错误、依据和正确做法。记得的问题有:
   《计量检定员证》上没有该装置的检定项目但却担任核验工作,同时对于核验只是签名,没有起到真正的核验作用。
    计量标准期间核验代替了检定。
    第一次计量标准考核时没有设备A和B,但却都用于了检定工作。其中A设备是因为原装置坏了而替换的,B设备考核时根本没考到,只是觉得它比较稳定而直接使用了。
    其它不有两三个问题,记不清了。
3、(原第一题),某公司生产了一个新产品,只是送某机构检没了一下没符合要求,没有经过《型式评价》(已经列入强制管理计量器具型式评价部分)和取得《制造计量器具许可》前就直接销售了,
    销售以后觉得还不错,送去型式评价,通过了,然后提交申请〈制造计量器具许可〉。问这个公司的做法有什么错误?提交的材料中有哪些是必须的,哪些是不需要的?
4、各试验室间比对的题,给出了主导试验室的数据,和分实验室的数据和不确定度。问比对有哪些方式,至少写出两种并且画出简图?参考值是如何确定的?如何评价共中两组数据(估计是那个什么大于1还是小于1及标准不确定度综合分析吧)。
5、给出了某企业一款仪器的技术指标和检没装置,两个表格,看有什么错误(主要是单位符号,书写规范之类的)?  v l/kg 的中文符号和读法吧好像?  然后是写成SI基本单位制形式的量纲?
6、记不得了,呵呵,希望有人补充并修正,还是那句话,大家努力,帮助别人,帮助自己!
飘雪 发表于 2012-9-17 20:29:23 | 显示全部楼层
2(原第六题)、还有计量标准器更换了,好像直接使用,太细的忘记了;检定员小李检定员证是2008年2月(貌似月份)而且证上没有该项目。
ginger1974 发表于 2012-9-17 20:36:40 | 显示全部楼层
还有一题是论坛比较火的密度问题。求一正方体的密度,给出了该正方体的质量和边长,和质量、边长的不确定度。
jktesla 发表于 2012-9-22 13:43:07 | 显示全部楼层
你记得的这些题,那就说说解题思路和方法吧 我都不会呢
下大雨 发表于 2012-10-8 14:56:40 | 显示全部楼层
不错,记忆太好了。
GMT+8, 2026-4-7 05:47
