[地方动态] 无锡停车新要求:停车场计时误差不大于±1分钟
上帝 发表于 2012-9-18 19:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着锡城私家车日渐增多,车主与停车场打交道的机会也越来越多。停车场的收费系统是否精准已经涉及到更多人的切身利益。记者日前从无锡计量中心获悉,该中心日前已经完成了停车场计费系统计量检定装置的建标工作,即将对锡城各大停车场计费系统进行检定。
  据了解,目前锡城大部分停车场收费系统采用非接触式智能卡。这套系统究竟是如何工作的呢?计量中心电学部负责人赵立斌向记者解释:“在停车场的出入口处设置一套出入口管理设备,使停车场形成一个相对封闭的场所,进出车只需将IC卡在读卡箱前轻晃一下,系统即能瞬时完成检验、记录、核算、收费等工作,挡车道闸自动启闭,方便快捷地进行着停车场的管理。此外,系统还在停车场的出入口各安装一台高解析度彩色固定摄像机,可24小时监视车辆出入情况,并看清车牌号码。”也就是说,当有车辆驶入停车场时,摄像机会将信号通过视频电缆传输到停车场管理系统,存入数据库中。当有车辆驶离时,车辆除应交纳必要的管理费用外,驶离车辆的所有资料(车牌、型号、颜色等)还要与驶入车场时的资料对比,只有完全相同,闸杆才会升起,让车辆通过。
  “不管采用何种收费方式,都可能产生停车时间的误差而影响到收费多少的问题,特别是一些大型的停车场采用的是一进多出或多进多出的方式,每台终端的时间如果有误差就会引起一些收费上的问题。尤其是物价局规定了免费停车时间的政策,一旦停车场计时工具有误差,就会引起消费者和收费者之间的纠纷。”举个例子说,某车从A入口进的时候,A入口的时间为9点,但是此时B 出口的时间是9点零3分,这样的话,如果车主15分钟后从B出口出去时,显示的时间却到了9点18分,要比实际停车时间多了3分钟。而根据无锡物价局的规定,在医院停车场有30分钟的免费停车时间,一般停车场有15分钟免费停车时间,那么这名车主可能就要为不准的计时多付一小时的停车费用。
  赵立斌表示,一两分钟的差异让人很难有所察觉,但在无锡中心城区,大多数停车场每小时停车收费5到10元,超过时间就多收停车费。对每个车主来说并不太在意的几分钟,却能让一个每日车流量几百辆次的中型停车场轻而易举地多收费好几千元。在这种情况下,就不能排除人为的原因故意为之。计时计费装置的不合格会直接导致收费的不公平。
  依据检定规程的要求,需对收费计时器的当前时刻误差、时钟日差和计时误差进行检定。要求收费系统应满足以下要求:当前时刻误差不大于±4秒,时钟日差误差不大于±5分钟,停车计时误差不大于±1分钟。目前计量中心已经完成了停车场计费系统计量检定装置的建标工作,不日将对无锡市的停车场计费系统进行检定。(记者高晶)
GMT+8, 2026-4-7 03:29
