[概念] 定性定量大辩论-评UA评定(13)
史锦顺 发表于 2012-9-19 07:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
                  定性定量大辩论-UA评定(13)
        史锦顺
VIM第三版,正式承认,当今测量计量学界有两大学派,误差理论派(简称EA)和不确定度论派(简称UA)。
误差理论已有三百多年的历史,是千百万测量计量工作者实践的总结,凝集着近代众多大科学家的心血。误差理论以真值概念为基础,以测得值与真值的差距——误差为基本对象,其本质是定量的。以误差理论为核心的经典测量计量学,在近代科学技术与近代工业的发展中,应用是成功的。
二十世纪80年代,美国的NIST提出不确定度论,否定真值,否定误差,诬陷误差理论是定性的。不确定度论宣称只有它才是定量的。这种说法,经八个国际学术组织的推荐,如今竟笼罩世界计量界。
人们不禁要问:误差理论真的是定性的吗?如果是定性的,那三百多年的测量计量工作又是怎样做的?岂不全错了吗?
不!历史不能歪曲,误差理论功不可没,误差理论是定量的,误差理论是正确的!
笔者干了一辈子测量计量工作,是个坚定的误差理论派。对不确定度论的说教不服气,退休后,奋起抗争,利用现代网络之便,持续地驳斥不确定度论。曾有几位网友与我看法不同;但我自认为还没遇到真正的对手,如有位专家,他反对我批评不确定度论,而他自己写的书,却以真值概念为出发点,原来他自己竟是误差理论的信徒。近来反对我的声音不大,我在此呼吁,那些赞成不确定度论的朋友们,你如果真的认为不确定度论对,就该出来替不确定度论说说话。如果你也是误差理论派,那咱们就是一个战壕的战友——来,共同战斗。
现在,重点争论一个问题:误差理论是不是定量的。
(一)定性与定量的区别
认识事物就是认识事物的属性。人对事物的认识,程度不同,大致可区分为定性的认识和定量的认识。
量值是事物的属性之一。人对量的认识有定性认识与定量认识的区别。
定性的认识,是较浅层的、大致的认识。定性的认识尚未达到定量的程度。
定量的认识,是较深入的、精细的认识。定量,就是可以准确地确定量值。
(二)定量的相对性与绝对性
量是时间、空间、物质、物体、现象的可定性区分并且可定量确定的属性。量值是客观存在,这是绝对的。人对量的认识,是相对的,又是绝对的。绝对性寄存于相对性之中。无限相对的量的极限就是绝对的量。说量是绝对的,主要是强调量是不依赖人的认识的客观存在;说量是相对的,主要是说量是客观存在的反映,是相对正确的反映。相对的认识是正确的认识。
量是否准确,不能以测得值是否与客观值有差别来判别,而要有个实践的标准。人类认识量是为了满足某种需求。量准到误差范围满足要求,就达到了人们的要求,因此误差范围达标,就是定量的标准。也可以说,能够给出误差范围的量,就是准确的定量的。只知道大致量值,只能说是定性的。
由上,测量计量的定量与定性的区别,是看有没有准确的量值。而有满足要求的误差范围,则是定量的充足条件。
(接下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-9-19 07:04:04 | 显示全部楼层
1# 史锦顺
(三)误差理论是定量的
1测量计量的本质是定量的
人进行测量计量的目的就是得到对量值的定量的认识。测量计量的本质是定量的,不定量就不能成为测量,更不是计量。
2误差理论是定量的
测量计量学的基本理论误差理论是定量的。同任何学科相比,测量计量学又是最定量的,不仅研究如何定量,取得准确的测得值,而且要标定准确的程度,即给出误差范围或称准确度。既知测得值又知测量误差范围,才算得到测量结果。
测量结果是人类对量的定量认识。
3说“误差理论是定性的”是不确定度论对误差理论的诬陷
不确定度论出世以来(20世纪80年代),为给自己的登台找理由,于是毫无道理地说:“真值是理想概念,误差是理想概念。误差理论是定性的,而不确定度是定量的”。这是毫无根据的胡说,是不确定度论对误差理论的诬陷。
(四)不确定度评定是从定量计算到定性评估的一种倒退
近代科学中的基础科学之一的测量计量学,从来都是定量的,讲究的是在实际测量的基础上的定量计算。不确定度论反其道而行之,抛开明确的、定量的计算,而搞起似是而非的评估来,这是一种历史性的倒退。推广不确定度论二十年来,严重干扰了本来的计量秩序,形成严重的混乱。该清理了。
(五)误差理论定量说的几大根据
以下几段,讲测量计量的核心公式——测量方程,误差方程、计量公式、量值表达的计算公式、合格性的判别公式,都是误差理论研究的成果。这些内容涉及测量仪器与计量标准的设计的定量分析误差的误差的计算计量的定量计算、测量结果的定量表达等等,总之一句话,就是说明误差理论是定量的。
这几段的主要内容过去发表过,现在重新讲一遍,目的是说明:不确定度论攻击误差理论是定性的,那是诬陷;误差理论是定量的。这就进一步从正反比较的角度,说明不确定度论的评定,没货色,不能用;干测量计量工作,还是要认真学习与研究误差理论,误差理论是宝库。
因为内容较多,下面分几次讲,欢迎讨论,欢迎辩论。
zyn524096 发表于 2024-5-24 14:02:12 | 显示全部楼层
看啊看有完整的论述吗
GMT+8, 2026-4-5 16:17
