关于期间核查的问题 请高手指点
tangshengmu 发表于 2012-9-19 07:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年一级注册计量师考试关于期间核查的一道题:
测量仪器送检回来后,立即测试一个稳定的被测对象,测量的数据为y0,以ys=y0为初始值(δ是检定证书上测量仪器的示值误差),过一定时间后,再用此测量标准测试同一个被测对象,测量的平均值为y1,则核查结果合格的条件是:1、│y1-ys│<=⊿
2、│y1-ys-δ│<=⊿ 后面的记不清 请问是那一个答案呢?(⊿为测量仪器的最大允许误差)
按照注册计量师书上的内容应该为前一个答案:但我有一个问题不明白:
1、为什么要以ys=y0为初始值,而不是以y0为初始值?
2、如果ys=y0为初始值,那后面的y1为什么不减去δ?这样前后两次都对测量结果进行了测量仪器的初始系统误差修正了吗?这样反映的才是系统误差的变化啊。
3、前后的测量值都不减δ,而是以│y1-y0│<=⊿为判断依据呢?
请高手指点
 楼主| tangshengmu 发表于 2012-9-19 13:40:32 | 显示全部楼层
我认为期间核查考核的是测量标准的校准状态的可信度,这个可信度是用稳定的被检对象前后两次的测量结果的差值来表征的,因此,对测量结果并没必要进行修正,因此直接用前后两次测量结果的差是否小于测量仪器最大允许误差或扩展不确定度即可。如果前后两次测量结果的差满足要求,则说明测量仪器的系统误差没有出现大的变化,也就是测量仪器的校准状态可信。
如果前面的结果修正后面不修正,就会出现以下情况:本来符合期间核查要求的判断成了不符合要求。
哪个高手来回答啊?
 楼主| tangshengmu 发表于 2012-9-19 20:59:09 | 显示全部楼层
回复 2# tangshengmu
    终于明白了,由于测量仪器示值误差的存在(用测量误差δ表征),如果用y1-y0< =⊿ 来判断,则 y1-(ys+δ) <=⊿即 y1-ys<= ⊿+δ  (ys可理解为核查标准的真值)很明显,测量仪器所谓示值误差超过了仪器的最大允许误差。
所以不能用y1-y0< =⊿ 来判断,只能用y1-ys <=⊿(即y1-(y0-δ ) <=⊿)来判断
都成 发表于 2012-11-5 10:38:31 | 显示全部楼层
再梳理一下:
    测量仪器送检回来后,立即测试一个稳定的被测对象,测量的数据为y0,以ys=y0-δ为初始值(δ是检定证书上测量仪器的示值误差),这一步骤就是确定了“稳定的被测对象”的“真值”,在之后的每一次核查测量我们认为它不变。
    过一定时间后,再用此测量仪器测试同一个被测对象,测量的平均值为y1,y1-ys即为此时的测量仪器的示值误差,若│y1-ys│≤│⊿│,则认为满意。
zhanghui6540 发表于 2012-11-5 14:28:49 | 显示全部楼层
期间核查其实和稳定性考核是大致一样的,后一年测量结果的减去前一年的,要小于最大允许误差!
都成 发表于 2012-11-5 16:20:27 | 显示全部楼层
回复 5# zhanghui6540
两者对核查标准的要求是一样的,可以不准,但一定要稳,否则不要做。这一点一定要注意。
但是两者的关注点不一样,稳定性考核可以是你说的:“后一年测量结果的减去前一年的,要小于最大允许误差”,JJF1033—2008中有其它明确规定。期间核查关注的是被核查对象的校准状态,说白了就是监视它的量值变化情况,是变大还是变小,当前误差是否超出了最大允许误差,或者距超差还有多少,从而决定其能否继续使用,还是需要再进行检定或校准。
另外,稳定性考核的频繁程度取决于规定的时间,要年稳定性那就间隔一年做一次,要半年的稳定性那就间隔半年做一次,而期间核查往往频率较高,可定期做,也可对仪器有怀疑时随时做,或做重要测量前要做。
emzls 发表于 2012-11-5 18:26:19 | 显示全部楼层
回复 4# 都成
    谢谢,解释得很好。。。
GMT+8, 2026-4-7 03:59
