[通用量具] 请教通用卡尺的细分误差
wangdada 发表于 2012-9-19 13:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG30-2012中数显卡尺的细分误差6.3.12.2怎么理解操作,什么叫测量范围内包含细分误差受检点近似均匀分布的5个测量点,规程里的例子中61,122,183,244,295是怎么定出来的?
长度室 发表于 2012-9-20 13:40:47 | 显示全部楼层
首先整个测量范围内均匀分布5点,对于(0~300)mm 就是60mm、120mm、180mm、240mm、290mm,最后一点不要取300mm了,否则尺框要出去了。然后栅距一般为5.08mm,也均匀分布5点为1mm、2mm、3mm、4mm、5mm,“测量范围内包含细分误差受检点近似均匀分布的5个测量点”就是61mm、122mm、183mm、244mm、295mm了,前面十位和百位为测量范围内均匀分布5点,后面个位为
细分误差受检点。
 楼主| wangdada 发表于 2012-9-21 09:18:21 | 显示全部楼层
规程里的栅距为5.08mm取5个点,如果是3mm怎么取5个点,而且说明书上不提供栅距规格怎么办?细分误差一定要是整数吗?何为细分误差?
长度室 发表于 2012-9-21 12:59:01 | 显示全部楼层
回复 3# wangdada
关于栅距有没有其他大小的,具体是多少,你可以向生产厂家咨询。听量友说一般数显卡尺栅距为5.08mm。向你举的例子栅距假如有3mm的,也是按规程要求就是了,均匀分布5点。每个间隔为0.6mm,再加上测量范围均布的五点。
liuhancheng 发表于 2013-5-16 16:08:47 | 显示全部楼层
回复 2# 长度室
您好 请问那是不是要配备两组量块?细分误差的单独需要一组吗?
changjing 发表于 2013-5-18 12:38:23 | 显示全部楼层
回复 5# liuhancheng
    是的,要增加标准器
changjing 发表于 2013-5-18 12:40:46 | 显示全部楼层
我们原量块组不变,又增加1mm\2mm\3mm\4mm\5mm一组五块量块
liuhancheng 发表于 2013-5-20 16:55:11 | 显示全部楼层
回复 7# changjing
    谢谢 受教
长度工程师 发表于 2013-5-20 21:44:41 | 显示全部楼层
回复 2# 长度室
    这个咋没看懂呢,好像取得五个多和5.08没有关系呀
长度室 发表于 2013-5-21 13:47:45 | 显示全部楼层
回复 9# 长度工程师
怎么会没有关系呢?呵呵,栅距是5.08mm,均匀分布5点就是1mm、2mm、3mm、4mm、5mm(近似)了。对于细分误差,单独检这5点可以,另和整个测量范围均布5点之和的5个点也可以。
长度室 发表于 2013-5-21 13:52:06 | 显示全部楼层
回复 5# liuhancheng
如果实验室里有现成的这五块,当然不用另购置。比如除了有卡尺专用量块(10~291.8)mm,还有(0.5~100)mm的,那么检细分误差就用(0.5~100)mm中的5块就行。没有的话就得购置了。
sjli 发表于 2013-6-11 21:37:33 | 显示全部楼层
请问细分误差只是针对数显类卡尺而言吗?
长度室 发表于 2013-6-13 17:21:01 | 显示全部楼层
回复 12# sjli
是的,游标卡尺和带表卡尺不涉及细分误差。
xhxlplp 发表于 2013-6-14 21:18:52 | 显示全部楼层
关于现在这个标准规程的修改,讨论过程相当火爆,同意和反对的非常激烈。
什么是数显卡尺的细分误差? 字面理解就是以卡尺所能达到的最小分辨力为步进单位,检测完单个周期里面所有的示值所得到的最大误差,这才是真正的细分误差。
然而实际上这个是不可能的,通常情况下也不必要。
要说清楚这个问题,得先说清楚数显卡尺的工作原理。
xhxlplp 发表于 2013-6-14 21:38:14 | 显示全部楼层
我国产的数显卡尺,普通型的都是容栅结构的,一个是北京航天101出的,一个是桂林精达出的。当然现在沿海一带出显示组件的也相当多(简称动栅) ,动栅线路板上有很多等尺寸、间距的铜片,这些铜片又分为数组,每组是八片,(好像是吧,N年前做新员工培训的时候记得很清楚,现在模糊了)每片都带有电信号但是相角不同(这是发射极),应用电容耦合的原理将信号耦合到尺身上的定栅上,然后定栅信号又耦合回动栅上面的接收极。同一位置总会有一路信号是没有对应到定栅上的耦合片的,这样接收极得到的合成信号相角就是会产生顺序变化的,每变化一次就代表位移了多少距离,芯片里面计数器累计信号变化的个数,然后就可以得到位移量。具体内容网上可以查到,我记得是搜索容栅工作原理。
为什么要有N组信号发射极呢?因为生产工艺精度达不到理想状态,所以用N组来取平均数,这样可以降低生产难度,同时也应该可以提高动栅的允许移动速度吧。
xhxlplp 发表于 2013-6-14 22:09:51 | 显示全部楼层
现在说回到细分问题。
按照目前我能够了解到的情况是,细分由动栅决定,全程误差由动栅细分误差和定栅累积误差综合决定。数显卡尺检测细分是需要和应该的,不过这里说的细分误差其实与标准、规程里面说的细分误差是有区别的。按照标准、规程选用的量块检测出来的细分误差,其实是包含了定栅的累积误差在里面的,也就是综合的误差。这几个增加的受检点示值合格真的就表示卡尺细分能力好了吗?
xhxlplp 发表于 2013-6-14 22:29:20 | 显示全部楼层
还没有打完就发了,误操作。
这个不一定。对于选择优质动栅、定栅的卡尺来说,也许可以认为就是好了,但是选择劣质动栅定栅的卡尺来说就很不一定了。九十年代初中期的国产数显卡尺,经常出现0-150全程误差里有正有负的,甚至于相邻的两个示值之间误差也能相差很远的,例如,检测5.10mm误差是+0.01,检测5.11mm就有可能出现-0.01或者-0.02,经过组件厂家的不断努力,现在大厂的组件已经看不到这个问题存在了,但是劣质组件现在还是存在这个问题的。因为组件光照的母版制作成本是高昂的,要得到一个好版得淘汰很多不好的版,这个是要付出成本代价的。
转回刚才说的细分,其实光是检测那几个增加的点合格,并不能说明卡尺在所有的示值点误差都合格。可以用游标卡尺来进行比较理解:0-150mm游标卡尺我们通常都是检测41.2  81.5  121.8  150 这几个点,这几个示值合格了,卡尺就算合格了,没有人会用显微镜对每条刻线进行检测。但是实际上这只是检测了游标片上面0 2 5 8 0那几根刻线的以及尺身毫米整数刻线的精度而已,如果这几个刻线之外的刻线精度超差,那么没有检测到的很多点误差一样是超差的。当然得益于现在激光刻线机的精度整体提高很多,0 2 5 8 0这几根线精度没有问题,其它的也就没有什么问题了。
不过,数显卡尺的动栅和定栅就不一定了。
累了一天,说话感觉没有什么条理,仅供参考。
xhxlplp 发表于 2013-6-14 22:39:01 | 显示全部楼层
说些额外话题。
我曾经检测过N支日本三丰的数显卡尺,有0-150mm的也有0-300mm的。我用量块47块组、83块组,用所有的量块全部检测一遍,误差全是0。这个差距是客观存在的,我们的基础工业真的实在是差距太大了。量具的精密与可靠是工业的基础之一,我们连这个基础都相差那么大,如何能够真正提高国产货的质量档次?
我是一个标准的70代愤青,对自己国家的量具行业如此落后深感悲痛,对日货是天然抵制。但是事实的差距经常刺痛人的内心。
望计量行业的同仁大家共勉,期待中国工业真正的崛起。
长度室 发表于 2013-6-17 13:09:57 | 显示全部楼层
回复 17# xhxlplp
谢谢你的回复,这对学习数显卡尺细分误差很有帮助。
xhxlplp 发表于 2013-6-21 18:42:55 | 显示全部楼层
严格来说,游标卡尺和带表卡尺包括机械千分尺也是有细分误差的,只是由于现代工业精度不断提高,这些问题通常来说已经不是问题了而已。
为什么150mm游标卡尺要检测41.2 81.5 121.8这几个带小数的示值呢?如果没有细分问题,那么其实检测50  100  150 mm三个数值也是一样的,但是事实上检测游标卡尺需要检测小数点,这样可以检测出游标片的刻线精度以及尺身毫米整数刻线的精度,这两者有一样刻线不准,卡尺的示值检测结果通常都是都是会超差的。
现在只是提出了数显卡尺的细分,大家还是没有了解细分的本意,细分并不是针对数显量具才出现的名词定义。
其实呢,我国目前的三大量具里面,最应该提细分的应该是数显千分表。这里面的问题业内都懂,但是谁也不敢提,原因大家自己想吧。
anchenlang 发表于 2014-11-26 14:51:14 | 显示全部楼层
很深奥,感觉不是很清楚,不过还很感谢,受用了!
一直很安静 发表于 2014-12-24 21:50:29 | 显示全部楼层
感谢讲解!
cys0808 发表于 2015-3-28 14:20:24 | 显示全部楼层
巨强的帖子,受益匪浅!
jks 发表于 2015-5-30 00:56:30 | 显示全部楼层
看了这些回帖,真是受益匪浅,原来对细分误差这个概念一头雾水,现在终于懂了
cherky 发表于 2018-8-29 22:38:07 | 显示全部楼层
才疏学浅,没看懂!!
GMT+8, 2026-4-5 08:36
