[通用量具] 千分尺送检之后被修坏了 怎么办???
wxhtbs 发表于 2012-9-19 23:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的一把数显千分尺送到计量院检定之后报告是合格的 但是使用的过程中明显感觉到轴向间隙过大,把螺母收紧到极限了 间隙还是很大 怎么办?还能调整吗?还是直接停用??
另外再问问 建标是千分尺检定装置 能不能检定数显千分尺??
风吹石 发表于 2012-9-20 07:01:26 | 显示全部楼层
应该是可以更换有关部件的,找计量院是没有用的。
长度室 发表于 2012-9-20 13:24:17 | 显示全部楼层
检定数显千分尺和普通外径千分尺的标准器(量块)是不一样的,数显要求4等,外径千分尺要求5等,如果你的千分尺检定装置中包含4等量块,是可以检定数显的。
浮生若梦 发表于 2012-9-20 17:46:07 | 显示全部楼层
确实是一难题,找了貌似也没用,这东西有时候就是说不清楚
梦里想家 发表于 2012-9-24 17:08:58 | 显示全部楼层
千分尺检定装置的计量标准,好像能检数显千分尺,关键看计量标准考核证书中有没有列入
 楼主| wxhtbs 发表于 2012-9-24 20:20:27 | 显示全部楼层
谢谢亲们 懂鸟
bhg 发表于 2013-5-2 16:27:09 | 显示全部楼层
修理数显千分尺的最大难点是拆不下来,能拆下来是可以修理的
猪吃老虎 发表于 2013-5-10 23:06:34 | 显示全部楼层
更换有关部件
GMT+8, 2026-4-6 21:33
