怎样区分设备需要定期维护还是需要定期校准?
wuhanwsy 发表于 2008-1-12 09:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,怎样才能比较合理的界定企业中的仪表、设备,那些需要定期的维护?那些需要定期的校准呢?
duomeiti 发表于 2008-1-12 10:24:45 | 显示全部楼层
长度需要定期检定(或校准)
量块、线纹尺、外径千分尺、游标卡尺、带表卡尺、电子数显卡尺、指示表、平板、平晶、刀口形直尺、圆柱螺纹量规、标准(半)球、光滑极限量规、标准环规、正多面棱体、角度块、多齿分度台、直角尺、表面粗糙度比较样块、单刻线样板、多刻线样板、光学经纬仪、电子经纬仪、水准仪、工具显微镜、坐标测量机、电子水平仪、框式水平仪、条式水平仪、合像水平仪、标准钢卷尺、钢直尺、3等标准金属线纹尺、引伸计、位移传感器、双(单)频激光干涉仪、内径千分尺、内测千分尺、深度千分尺、扭簧式比较仪、机械式比较仪、万能角度尺、内径表、高度卡尺、杠杆表、半径样板、三针、自准直仪、指示类量具检定仪、电感测微仪、测厚仪、研磨面平尺、塞尺、检定直尺、标准圆棒、光学倾斜仪、接触式干涉仪、光学计、测长仪、万能渐开线、检查仪、投影仪、直角尺检定仪、测角仪、数显测高仪、200型万能比较仪、触针式表面粗糙度测量仪、光学数显分度头、光学数显分度台、水平仪检定器、全站仪、光电测距仪等。
dalianfeiji 发表于 2008-1-13 19:06:34 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
对于面板仪表、二次仪表、压力表等表类,在相关的检定规程中都有相应检定时间间隔要求。
对于通用仪器仪表或设备在相关的检定规程中也有相应检定时间间隔要求,但是,对专用仪器仪表或设备如没有相关检定规程或规范的,就要依据其技术说明书的校验或计量周期要求进行校准。
对于面板仪表、二次仪表、压力表头等表类一般不需要定期维护,按照检定时间间隔要求如期检定就可以了。
对于通用或专用仪器仪表、设备,按技术说明书中“维护要求”照办就可以了。
gaitongzhi 发表于 2008-2-15 23:03:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我个人认为应按计量器具的ABC分类来进行,属于AB类的应按检定周期进行检定或校准;属于C类的一次性如指示性或功能性仪表,只需进行维护就行,或随设备大修时就行校准。
gaoyu193 发表于 2008-3-11 15:48:53 | 显示全部楼层
个人认为:校准和维护不是一个概念.是计量器具的要定期校准,保证量值准确.维护是仪器说明书要求的对设备的保养
 楼主| wuhanwsy 发表于 2008-3-11 22:28:34 | 显示全部楼层
我们公司有很多老化机,主要用于产品的老化。但是也要对老化机老化产品时的温度、提供给产品的电流等作测量。那么这样的设备是需要定期维护呢?还是定期校准呢?
流星雨 发表于 2008-3-12 09:45:25 | 显示全部楼层
维护是为了保证仪器的正常使用,校准则是为了保证仪器提供量值的准确、可靠。个人认为校准和维护是两个不同层次的内容。
duomeiti + 2 热心回复
h9z9y9 发表于 2008-3-15 21:16:09 | 显示全部楼层
泛指非用于检查验证品质所用之仪器设备及内外部均无法校验之仪器设备,是定期维护。
所有检验、量测、监控与试验原料、半成品、成品品质特性的仪器及设备,要定期校准及维护。
[ 本帖最后由 h9z9y9 于 2008-3-15 21:18 编辑 ]
格非 发表于 2008-4-14 16:45:53 | 显示全部楼层
应该每个设备都要定期维护。是否定期校准,决定于该设备影响质量的程度。如果它对质量、安全等参数毫无影响,那就没必要校准。
daojianxiu 发表于 2008-4-15 11:20:22 | 显示全部楼层
设备分有专用于测量监视的设备,还有带有测量监视装置的设备,还有没有测量监视装置的设备。维护是对于整个设备而言的,是为了使设备更好的工作,延长使用寿命,排除故障而做的。校准是针对测量监视装置而言的,不管是什么设备上的测量监视设备,都要经过检定或者校准,而为了保证量值的准确,一般而言需要定期检定校准,即周期检定。但是在实际工作中,有不少设备上带有的测量监视装置,无法拆卸,或者说无法检定,有些设备需要连续运转,不能停止,则其测量监视装置就不能按照检定周期进行检定。往往这些测量监视装置都会在管理文件中规定:随设备大修周期而检定或者校准。其实,维护有周期,校准也有周期,这两个周期是根据实际情况确定的,在设备运转更为重要的情况下,无法拆卸的测量装置的校准周期是根据维护周期来确定的。但是,如果测量装置的数据要求很高,优先满足测量装置的校准时,维护周期可以根据校准周期来确定,即当测量监视装置周期到了的时候,就表示这台设备需要维护了。当然,更多的设备是没有这种问题的,维护周期和校准周期是分开的,时候到了该维护的维护,该校准的校准。
xyb88 发表于 2008-4-15 11:41:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
首先要对企业的仪表、设备进行分类,确定哪些是计量器具,对于计量器具需要制定检定/校准计划并按计划实施,而维护则要根据设备(不论是不是计量器具)的具体情况具体对待(不同的设备维护要求不一样),检定/校准和维护是两项目不同的工作,不要混为一谈
GMT+8, 2026-4-10 13:22
