公司内压力表是否需要做检定或校准工作。
jilianggwy 发表于 2012-9-21 11:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.公司内水处理设备上的压力表是否需要做检定或校准工作?
2.注塑机上的压力表及温度表是否需要做检定或校准?
zhoujidai 发表于 2012-9-21 14:14:18 | 显示全部楼层
所有计量器具都是要进行检定/校准的,对于强检用的计量器具要严格按照规程规定的周期进行检定,非强检的可以根据使用环境、频率、重要程度合理确定检定周期。
小球球 发表于 2012-9-24 09:31:27 | 显示全部楼层
我们公司也有注塑机上的压力表,都是一年校一下。
jbwll 发表于 2012-10-31 22:23:53 | 显示全部楼层
同问,以前500强也从来不对机器上的减压阀压力表做校准/检定,但对水洗机器的喷嘴压力表是做检定的。现在在小公司,啥压力表都说要,不知道是根据哪个法规,想看看。
82581 发表于 2012-11-6 12:50:56 | 显示全部楼层
安装在压力容器上的,需要强检,设备上的根据用途、使用环境、频率、重要程度、工艺要求等自己规定,
规矩湾锦苑 发表于 2012-11-6 16:56:02 | 显示全部楼层
回复 4# jbwll
  关于强制检定要求,请查看《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》。
  关于测量设备的管理要求,请查看GB/T19022-2003《测量管理体系  测量过程和测量设备的要求》6.3.1条:
  在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备。测量设备在确认有效前应处于有效的校准状态。测量设备应在受控的或已知满足需要的环境中使用,以确保有效的测量结果。用于监视和记录影响量的测量设备应包括在测量管理体系内。
  指南:由于计量要求的不同,测量设备能被确认用于某些特定的测量过程,而不被确认用于其它测量过程。测量设备的计量要求可以从产品的规定要求或被校准、验证和确认的设备的规定要求中导出。
  最大允许误差可通过参考测量设备制造者公布的规范或由计量职能来设定。
  测量设备的校准也可由负责计量确认的计量职能以外的组织进行。
  标准样品(标准物质)的特性可满足校准要求。
  计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备,以防误用、错用、损坏和改变其计量特性。纳入或撤出测量管理体系中的测量设备应有处理程序。
任性的孩子 发表于 2012-12-4 19:29:43 | 显示全部楼层
安装在管道上的压力表可以一次性检定
汤汤乐乐 发表于 2012-12-16 20:00:01 | 显示全部楼层
一般压力表半年,精密压力表1年
GMT+8, 2026-4-7 13:00
