[电源/负载] 《直流电子负载校准规范》检定规程征求意见稿
上帝 发表于 2012-9-22 22:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1        范围
本规范适用于直流电压量程(0~1000)V、直流电流量程(0~1000)A、直流功率(0~30)kW的直流电子负载校准。具有直流电子负载功能的电源测试系统或电池测试系统的直流电子负载部分的校准可以使用本规范。本规范不适用于交流电子负载的校准。
2        引用文件
本规范引用了下列文件:
JJG 315 直流数字电压表试行检定规程
JJG 598 直流数字电流表试行检定规程
GB/T 13978 数字多用表
GB/T 17478 低压直流电源设备的性能特性
GB/T 14714微小型计算机系统设备用开关电源通用规范
    凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于该规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
3        术语和计量单位
3.1直流电子负载 DC electronic load
利用电子功率器件从直流电源吸收电流并将其消耗的负载。大部分直流电子负载能模拟用电设备的四种用电模式,包括恒定电流模式、恒定电压模式、恒定电阻模式和恒定功率模式,或通过程序控制对四种模式进行动态组合。部分直流电子负载在工作时可具备电压测量、电流测量、功率测量功能。
3.2恒定电流(CC)模式constant current mode
    直流电子负载工作在此模式下,无论输入电压是否改变,直流电子负载都将根据电流设定值消耗一个恒定的电流。
3.3恒定电流(CC)模式负载调整率CC mode regulation
    当输入电压在规定的范围变化时,直流电子负载保持设定电流在控制极限允许误差内的恒流能力。
3.4恒定电阻(CR)模式constant resistance mode
    直流电子负载工作在此模式下,电流服从欧姆定律随着输入电压的改变而改变,直流电子负载输入端口被等效为一个恒定的电阻(通常用电导表示)。
3.5恒定电压(CV)模式constant voltage mode
    直流电子负载工作在此模式下,直流电子负载将调节消耗的电流来使输入端口电压维持在设定的电压上。
3.6恒定电压(CV)模式负载调整率 CV mode regulation
   当输入电流在规定的范围变化时,直流电子负载保持设定电压在控制极限内的恒
压能力。
3.7恒定功率(CP)模式constant power mode
    直流电子负载工作在此模式下,直流电子负载将消耗一个恒定的功率。如果输入电压变化,直流电子负载将调节电流反向变化,使功率维持在设定的功率上。
3.8动态(电流)负载模式 transient load mode
在此模式下,直流电子负载能够控制电流按规定的转换速率和周期时间在两种已设定的负载电流间进行反复切换。
图1动态(电流)负载模式示意图
3.9电流上升转换速率(S1)current rise slew rate
    电流在单位时间内由小变大的变化速率。
3.10电流下降转换速率(S2)current fall slew rate
电流在单位时间内由大变小的变化速率。
3.11动态电流上升周期时间(T1)dynamic current rise cycle
    直流电子负载工作于动态电流模式时电流由低变高并保持稳态至结束的时间。
3.12动态电流下降周期时间(T2)dynamic current fall cycle
直流电子负载工作于动态电流模式时电流由高变低并保持稳态至结束的时间。
    注:电流上升周期时间和下降周期时间之和等于一个完整的动态电流周期,其倒数为动态电流频率。
3.13纹波电压噪声 ripple voltage noise
直流电子负载工作在恒定电流、恒定电压、恒定电阻、恒定功率模式下,由于内部功率器件产生的反应于输入端口的电压噪声。
3.14输入电阻 input resistance
    直流电子负载在未加载(load off)或恒定电流设定值为零时端口的电阻。
zldzfz.rar
175.41 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 金币 -1
legendlee 发表于 2012-10-5 09:20:46 | 显示全部楼层
直流电子负载不是已经有一份检定规程了吗?
JJF(电子)30101-2007直流电子负载校准规范
GMT+8, 2026-4-6 08:16
