[概念] 计量的定量计算-评UA评定(16)
史锦顺 发表于 2012-9-24 07:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
                  计量的定量计算-UA评定(16)
史锦顺
计量是测量准确性的保证。古老的计量学,从来是定量的。讲究定量,而且要准确,是计量的本质特征。作为测量计量基础理论的误差理论,从来都是定量的,而且同任何自然科学相比,它都是最讲究定量的、也是最讲究准确的。不确定度论攻击误差理论是定性的(或说是理想的,意思是不能定量计算),那是诬陷。本段讲误差理论意义下的计量公式的定量计算,以驳斥不确定度论的谬说。
计量是一种特殊的测量。通常的测量,测量仪器是手段;在计量的过程中,测量仪器是对象。
计量的依靠是标准。标准是计量的手段。
(一)计量的对象和手段
对测量仪器的计量,以判别合格性为目的计量称检定;这是计量的大多数情况。还用一种计量是校准仪器,或确定测量仪器的修正值,称校准。
测量仪器的性能,用误差范围来表征。由于在计量中,测量仪器是对象,它的示值的系统误差(示值的平均值减真值)与随机误差(示值对平均值的随机偏离)都是测量仪器的客观属性,而此时又是测量的对象,因此我们称其为偏差,即系统偏差与随机偏差,脱开一个“误”字,表明是被测对象,是客观存在,不是测量时的手段问题。
计量中的手段是计量标准,它的性能构成计量的误差,故称其为误差。
(二)测得值范围
计量,是对测量仪器的考核,方法是用被检测量仪器“测量”计量标准。若标准的误差可略,标准的标称值视为真值,测得值减标准的标称值(真值),得误差元,误差元的绝对值的最大值是测量仪器的误差范围。
计量过程,用数学方法表达如下。
设被测量(计量标准)的真值为Z,测量仪器的测得值为M,误差元为r,误差元绝对值的最大值为R。计量时,真值唯一,而测得值是个变量。
        R=│r│max=│M-Z│max                                (1)
解绝对值方程(1)
当M>Z,有
        R=(M–Z)max=M(大)-Z
        M(大)=Z+R                                            (2)
当M<Z,有
        R=(Z-M)max=Z-M(小)
        M(小)=Z-R                                            (3)
由(2)(3)式,得到测得值M的范围是
        [Z-R,Z+R]                                            (4)
    测得值范围,又可表示为
        Z±R                                                 (5)
(5)式表达的是这样一种事实:依靠一个计量标准去计量一大批同一型号的测量仪器;各台仪器的测得值不同,而真值(标准的值)只有一个。
以上是不考虑计量标准的误差的情况。当计及标准的误差时(参见上段),有
        R = R(实验)R(N)                               6
        R(N) = R(N实验)/(1-q)        7
(接下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-9-24 07:31:08 | 显示全部楼层
1# 史锦顺
三)计量时示值偏差范围的定量计算公式
测量是用测量仪器测量被测量,以确定被测量的量值;计量时的具体操作是用测量仪器测量计量标准,因已知标准的量值,由此来考察测量仪器的测得值对真值的偏差。
设标准的真值为Z,标称值为B,仪器示值为Mi ,测量N次。
                 M() = (1/N)(Mi)        8
偏差元为
                 di=Mi-Z        9
由贝塞尔公式计算标准偏差
                 σ= {[1/(N-1)]Σ[Mi-M()]^2}                                          10
平均值的标准偏差
                 σ() = 1/N        11
此处是用测量仪器测量计量标准,是常量测量,由此确定的测得值平均值的随机误差为σ(),平均值的随机误差范围是3σ()。平均值的系统偏差是
w() = M() B        12
测得值的 系统偏差范围 (系统偏差与测量的随机误差范围合成)为
                 W() ={w()^2 +[ 3σ()]^2}                                           13
测得值的 随机偏差为σ,随机偏差范围
                 W()=3σ        14
测得值的偏差范围的实验值为:
                 W(实验) =[W()^2 + W()^2]
[w()^2 + 3σ() ^2+(3σ)^2]
                                ={[M()-B]^2 + (N+1)/(N) (3σ)^2 }                     15
注意,测量仪器是被测对象,计量是统计测量,测得值的单值的σ是示值的随机性质的表征量。
计量时,(15)式是确定被检测量仪器误差范围实验值的公式。简称计量公式。
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-9-24 07:40:16 | 显示全部楼层
2# 史锦顺
(四)用误差方程求误差范围(真误差范围)
               W = W(实验)/(1-q)                                                         16
               W = W(实验) + W()                                                    17
式中W()是标准的误差范围。(参见上段“误差方程”)
(五)合格性判别
设被检仪器的误差范围指标是W(标称),若
            WW(标称)        18
则被检测量仪器合格;若
            WW(标称)        (19)
则被检测量仪器不合格。
由(17)(18)式知道,合格性的判别式为
           [W(实验) + W()]W(标称)                                            20
    误废的概率
    以上是只准误废而不准误收的一种判别标准。标准的误差范围越大,则误废的概率越大。设W()/W=qq应等于或小于1/4,最好取q1/10。现在多数计量项目取q1/3,偏大;随着技术的发展,要努力降低q值。
GMT+8, 2026-4-6 11:32
