统计一下考试时使用计算器数理统计功能的有多少?
 火.. [复制链接]
sirchen 发表于 2012-9-24 22:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说计算复杂,考试时是允许带科学型计算器的。
有多少人在算方差时,根据的是基本公式计算,而没有用计算器的数理统计功能?
即只需输入10个数据,即可得出平均值与方差。
b7e3 发表于 2012-9-24 23:13:10 | 显示全部楼层
偶的卡西欧的,可以直接得出平均值和方差
长度室 发表于 2012-9-24 23:46:04 | 显示全部楼层
考试前他们说教给我怎么使用那个统计功能,我说不用,我自己算残差,然后求平方和。我以为不会有那么多需要计算的,结果还真不少,我都是自己算的残差,然后一步步用计算器算得实验标准偏差。耽误了好多时间啊。
路云 发表于 2012-9-25 06:22:54 | 显示全部楼层
一直都是用计算器的统计功能计算的。
hnlizl 发表于 2012-9-25 07:12:07 | 显示全部楼层
工作中要用,没有它不行啊
shsjjllb 发表于 2012-9-25 07:50:48 | 显示全部楼层
回复 5# hnlizl
    计算器中有效位数的修约不准的
xiaoqiaoliushui 发表于 2012-9-25 14:07:31 | 显示全部楼层
回复 6# shsjjllb
    我也是用计算器直接算的,不过每一步的公式都写出来了
imwei 发表于 2012-9-26 22:08:49 | 显示全部楼层
我是用计算器统计功能的.
weiyd741030 发表于 2012-9-27 10:11:05 | 显示全部楼层
一直都是用计算器的统计功能计算的。
emzls 发表于 2012-9-27 12:26:36 | 显示全部楼层
回复 3# 长度室
    厉害,竟然不用这功能也能做完。。。。
长度室 发表于 2012-9-27 13:30:26 | 显示全部楼层
回复 10# emzls
呵呵,不习惯用那个。以为需要计算实验标准偏差的题不多,自己算就行了,谁知出了不少计算的题。废掉了不少时间,导致第二科蒙了两三个选择题。以后得试着用用统计功能。
tylkn 发表于 2012-10-1 18:57:44 | 显示全部楼层
我的也是卡西欧的,计算方便。
porny 发表于 2012-10-2 12:15:16 | 显示全部楼层
13楼更牛!开方也手算!!
用的统计功能计算器,怕考试时候耽误时间。
zzzhang 发表于 2012-10-3 10:19:15 | 显示全部楼层
考试前他们说教给我怎么使用那个统计功能,我说不用,我自己算残差,然后求平方和。我以为不会有那么多需要 ...
   看样子你的计算能力很强悍
月满楼 发表于 2012-10-3 19:41:54 | 显示全部楼层
向手算的致敬,厉害!
长度室 发表于 2012-10-3 19:50:29 | 显示全部楼层
回复 15# zzzhang
这有什么强悍的,先用计算器算出平均值,然后口算残差,写在试卷上相应的测得值下面,然后用计算器平方求和除以n-1,再开方就是了,只这一步也费不了太多时间,只是计算题多的时候就不方便了,还得看仔细了,中间不要按错键。
wmcde 发表于 2012-10-7 15:12:06 | 显示全部楼层
当然得用数理统计功能了,要不然就郁闷了。不过今年的题的确计算量大呀。
shxjls 发表于 2012-10-8 08:31:15 | 显示全部楼层
计算器是有功能但没用过这功能,手算太费事了,以后还得学用计算器算不耽误时间啊。
chemmodejian 发表于 2012-10-8 13:21:29 | 显示全部楼层
我也是用计算器的,不过案例那道题好像要写出计算公式和过程吧,天呀,先写个公式然后代数,累死我了。公式不会分解,一行没写下。
fbbqms 发表于 2015-4-21 22:57:56 | 显示全部楼层
偶的卡西欧的,可以直接得出平均值和方差
请问用得卡西欧的那款计算器?可以带进考场吗?
fbbqms 发表于 2015-4-22 00:49:59 | 显示全部楼层
计量师考试--模拟科学计算机及说明书下载
http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... &fromuid=210670
(出处: 计量论坛)
moonkai 发表于 2015-4-22 16:27:42 | 显示全部楼层
必须带一个科学计算器,运用统计功能计算啊,现在是什么年代了,还手工计算啊?计量师考试题量大,计算量大,你手工算一个S,我用一个带统计功能计算器只要输入每个数据就可以了,看谁快啊
GMT+8, 2026-4-7 03:43
