[角度/平直度] 关于水平仪的问题,请大家指点
名手 发表于 2012-9-26 11:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下,水平仪的气泡长度对检定水平仪是不是有影响的,以前见到的气泡基本都是有8格的,但今天检到的水平仪气泡只有5格,是不是有问题呢!
xqbljc 发表于 2012-9-26 16:31:07 | 显示全部楼层
回复 1# 名手
    水平仪中的水准泡里面的液体一般是乙醚,液体乙醚受温度影响很大,会热胀冷缩,造成水准泡中的气泡热缩冷胀,所以要知道你校准时的环境温度及温度变化状况是什么样,才好来谈下面的问题。
huangww 发表于 2012-9-28 20:29:32 | 显示全部楼层
我想问的是,为什么调好的水平仪零位固定不住啊,温度稳定时过几小时就跑掉,怎么回事呢?该锁紧的螺钉都紧固了啊。
yushiping 发表于 2012-10-3 09:45:11 | 显示全部楼层
你说的情况可能是气泡里的乙醚泄露了,需要更换水平泡,恒温后再检定。
xqbljc 发表于 2012-10-3 12:12:29 | 显示全部楼层
有这种情况存在的可能,楼上考虑的有道理。
xqbljc 发表于 2012-10-3 15:19:13 | 显示全部楼层
回复 4# yushiping
    如果是“气泡里的乙醚泄露了”,造成空气进入水平泡,那么应该是气泡增长,而楼主提出的问题是气泡由通常的8格减少为5格,那么应该还是液体乙醚受温度影响热胀冷缩,造成水准泡中的气泡热缩冷胀的可能性大一些。
规矩湾锦苑 发表于 2012-10-3 15:56:07 | 显示全部楼层
回复 1# 名手
  “以前见到的气泡基本都是有8格的,但今天检到的水平仪气泡只有5格”,是指气泡上的刻度吗?如果是刻度的多少,无非是制造厂的差异而已,只是读数的范围有所缩小,不必介意。
  另外,水平仪的气泡长度对检定水平仪和水平仪的使用不会产生影响,水平仪示值误差是由气泡的刻度误差和水平仪气泡曲率半径误差决定的,气泡长短并不影响准确度。
  气泡长度的变化的确如前面量友所说的,可能是受环境温度的影响热胀冷缩而产生。只要零位调整正确,气泡处于刻线中间位置,以气泡的同一边来读数,并不影响其使用和示值误差检定。当然如果因气泡裂隙产生了乙醚泄露,就不仅仅是造成气泡变大的问题了,因产生裂隙的外力作用,气泡的曲率半径也会受到影响,就必须更换气泡。
规矩湾锦苑 发表于 2012-10-3 16:33:37 | 显示全部楼层
回复 3# huangww
  你这种情况当然就与温度变化无关了,因为仍然在实验室内。我认为这是因为你调整零位和紧固螺钉的方法上存在问题。水平仪气泡是放在一个有弹性的金属片上的,金属片一端固定,通过调整另一端(以下称可调端)的高低来调整水平仪零位。可调端有上下两个可调螺母紧固,这两个螺母一定要保持自始至终夹紧金属片,调整时动作一定要慢,松和紧螺母时用力一定要缓。
  例如向下调整(向上调整同一个道理)时,先略松下面的螺母,然后紧上面的螺母,如此反复调整达到要求。值得指出的是千万不要彻底松开下面的螺母,彻底松开时,金属片弹性彻底得到了“解放”,再想完成零位调整就需要很长很长的时间了。有时因为零位调整动作不对,好像零位调好了,上下两个螺母手感似乎也夹紧了,过几个小时后,金属片因其具有的弹性,会缓慢变形,特别是上下两个螺母实际上并没有把金属片夹紧,金属片更会缓慢自动调整到它认为“舒适”的状态,水平仪的零位也就改变了。
GMT+8, 2026-4-7 00:03
